cierre centralizado, 1 toque solo abre una puerta¿se quita?
NotaPublicado: 19 Ago 2006, 23:30
por tritona
hola, tengo un seat leon, y no me gusta el sistema del cierre centralizado. ( un toque abre la puerta del conductor, dos toques abre todas las puertas).
yo quiero que con un solo toque se abran todas las puertas, como toda la vida de dios ha sido.
entonces, mi pregunta es que si eso se puede cambiar??
muchas gracias.
espero respuesta
RE: cierre centralizado, 1 toque solo abre una puerta¿se qui
NotaPublicado: 20 Ago 2006, 08:59
por kiko
En el mio tambien venia esa funcion, pero un dia fui a la seat y les dije que la desactivaran y ahora solo me basta con darle un toque al mando para abrir todo. Eso si con el VAGCOM claro.
NotaPublicado: 20 Ago 2006, 16:21
por Alexr3i
Hola. Es cuestión de gustos, pero el sistema para mi gusto esta bien. Ya que por si no lo sabes, si pasado un minuto no habras la puerta esta se cierra automáticamente.
Como te dijo Kiko, solución Vagcom
pero lo del minuto se sigue manteniendo, no?
NotaPublicado: 20 Ago 2006, 22:28
por tritona
pues mi novia tiene un seat leon de 90 cv y tiene lo de cierre en 1 minuto y ademas con un toque se abre el coche completo.
ya me peleare en la seat, porque cuando me lo compre me dijeron que no se podia quitar, que solo me podian quitar lo de que cuando vas circulando se cierra el coche solo.
y lo de comprar el cable ahora, chungo .estoy tieso.
RE: pero lo del minuto se sigue manteniendo, no?
NotaPublicado: 20 Ago 2006, 22:35
por elalex
Claro que se puede hacer con el vag-com tan solo tienes que sumar uno a la codificacion que tengas en dicho modulo, tiene que resultar un numero impar, si no me equivoco suele venir por defecto un "6" y tienes que poner un "7" al final de dicho codigo.
Para recodificar un modulo, una vez dentro tienes que emplear la funcion 7.- Recode
NotaPublicado: 21 Ago 2006, 00:14
por BhEaN
Efectivamente, se puede quitar mediante VAGCOM.
Te muevo el post a [vagcom / informatica]
