urgente. no me deja registrar vag com 311.2n
NotaPublicado: 03 Sep 2006, 14:29
por correcaminos
pues eso tios, que no me deja con el codigo que me da el keygen!! :shock: :shock:
alguien sabe que coño pasa?????
es urgente.gracias
RE: urgente. no me deja registrar vag com 311.2n
NotaPublicado: 03 Sep 2006, 18:24
por tarry
otia, te mande una cosita :)
No lo hice antes porque me quede sobao y me levante hace un rato jajajajajajajajaj
NotaPublicado: 04 Sep 2006, 01:33
por correcaminos
muchas gracias.
solucionado by tarry!!!
NotaPublicado: 04 Sep 2006, 07:17
por tarry
pssssssssssssss :)
NotaPublicado: 04 Sep 2006, 07:57
por Cantona
llavero for tarry ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :P :P
NotaPublicado: 04 Sep 2006, 20:17
por azulillo
Aprovecho el post para que me solucioneis este problema por favor: a mi no me da el codigo para el keygen, pero me conecta correctamente con el coche, de hecho he podido activar el tempomat, pero hay modulos en los que no me deja entrar. Espero vuestras respuestas :rezar:
Re: urgente. no me deja registrar vag com 311.2n
NotaPublicado: 31 Ago 2007, 19:26
por Juanfry123
correcaminos escribió:pues eso tios, que no me deja con el codigo que me da el keygen!! :shock: :shock:
es urgente.gracias
lo subo, porque me pasa igual que a correcaminos, pero en el post no da la respuesta a su problema.
el cable es el serie, pero lo tengo conectado al coche mediante un adaptador usb.
si le selecciono el com 4 me da comunicación, le doy al botón del menú inicial de odbII y me dice:
Test stats: Test Complete
Result: Car is not iso/obd-II compatible!
If dis car is a... (pone lo mismo que en el manual en pdf)
Me voy al botón de ABOUT y me die en el cuadro donde tendría que aparecer el nº de registro:
PLEASE TEST ON CAR BEFORE REGISTERING!
¿que hago??
Gracias!!!
NotaPublicado: 31 Ago 2007, 19:36
por Kraut
es urgente.gracias
¿que hago??
Gracias!!!
EDITO: lo siento, lo que te habia puesto no funciona...
NotaPublicado: 31 Ago 2007, 19:39
por Juanfry123
gracias de todas formas carlos, a ver si nos vemos pronto de nuevo...
Pd: AYUDA!!!!!!!!!!!
NotaPublicado: 31 Ago 2007, 21:36
por Juanfry123
Buscando "Please test on a car before registering" en el buscador, me aparecen 6 post, y la mitad de ellos están sin solución y la otra mitad no responden a mi problema :cry:
Si es que en verano no está ni el tato por el foro...
NotaPublicado: 02 Sep 2007, 20:30
por elalex
Has probado con otro vag-com?
NotaPublicado: 03 Sep 2007, 07:22
por Juanfry123
elalex escribió:Has probado con otro vag-com?
Hoy voy a probar con "otro" archivo de instalación, pero voy a intentar seguir con el VAG-Com 311.2
PD: ¿Alguien puede confirmar que funciona con el cable de serie + un adaptador Serie - Usb al PC ?
NotaPublicado: 03 Sep 2007, 08:12
por elalex
Estas utilizando un adaptador? Eso no me lo dijiste... Dan bastantes problemas de conexion, aunque hay algunos que funcionan perfectamente... Habras instalado los drivers verdad?
NotaPublicado: 03 Sep 2007, 08:31
por Juanfry123
:? En serio?
Se me olvidaría comentártelo...
Los drivers están instalados, no le dí mayor importancia porque me detectaba el coche en el Com4, y me daba el mismo mensaje que en el Tutorial en PDF que tengo sacado de este mismo foro.
Aunque si puede ser por eso, me tendré que buscar un PC ó Portátil con puerto Serie...
Además, le hice un Auto-Scan (seleccionado Modelo 1M seat Leon e incluyendo los airbags) y no me dió ningún error de conexión aparente, por eso no lo tuve en cuenta
NotaPublicado: 03 Sep 2007, 08:42
por Cantona
prueba con otro tipo e vag....no se...yo por ejemplo para poner el cuadro del golf tuve qe usar el 303.1 en ingles(gracias elalex) porqe con el 311 no podia,y eso si,yo tengo el puerto serie....
