Problema con lector de tarjetas
Seguidores: Motores, Pro
Notapor Motores el 13 Sep 2006, 01:19
Hola!!! mi problema es q he instalado un lector de tarjetas en un ekipo y el problema es q en mi pc aparecen todas las ranuras como si fueran un disco extraible.(sd unidad f:,usb unidad g: y asi hasta 5) lo q me gustaria conseguir es q todas esas unidades no aparecieran y q solo aparecieran cuando conecto una tarjeta(como funciona normalmente cuando conectas el mp3).
Salu2 y gracias de antemano.
Motores
RE: Problema con lector de tarjetas
Notapor Pro el 13 Sep 2006, 02:02
Yo tb tengo uno y me pasa exactamente igual... Creo que no se puede quitar...
Pro
Notapor tarry el 13 Sep 2006, 08:23
Lo siento pero eso no se puede quitar. Dentro de lo que cabe, cada slot del lector de tarjetas, es una unidad. Yo tengo un usb y solo lo conecto cuando lo voy a usar.
tarry
Notapor BhEaN el 13 Sep 2006, 12:11
Como ya te han dicho, ese es el comprotamiento normal del lector de tarjetas...
Es como si quisieras ocultar la unidad del lector de CD, y que solo te apareciera cuando metas un CD dentro... no se puede
Agradecido: 1581 veces
Notapor Motores el 13 Sep 2006, 13:25
Pues vaya!!! :(
Motores
Notapor pikolotk el 13 Sep 2006, 14:39
Como ya te han dicho, es su comportamiento normal... no se puede hacer nada.
pikolotk
Notapor LeAsT el 13 Sep 2006, 20:03
Lo unico que puedes hacer es desactivar el lector desde el administrador de dispositivos cuando no lo uses y activarlo cuando lo uses...
LeAsT
