Vds-pro ayuda
25 Sep 2006, 12:07
por chapi1es
Hola por mas que miro y miro en el foro no encuentro la solucion, a ver si me podeis hechar una mano... el caso es que cuando quiero hacer lo de las ventanillas, entro en la opciion 46 le meto el pin me lo acepta no me salen las funciones de leer emprom ni la de escritura solo sale hasta la opcion 15. Hay que crackearlo para que funcione? donde esta el crack? Gracias.
RE: Vds-pro ayuda
25 Sep 2006, 12:22
por elalex
De donde te has descargado el vds-pro? Puede venir por ahi el problema.
Re: RE: Vds-pro ayuda
25 Sep 2006, 12:59
por chapi1es
elalex escribió:De donde te has descargado el vds-pro? Puede venir por ahi el problema.
Pues el de un enlace de esta web si no recuerdo mal... no me funcionaba en el cd y otros del emule funcionan pero esas opciones no me salen las de leer y grabar la eeprom... todo deciros que lo hago con un portatil que no tiene disquetera por lo que tengo que arrancar modo dos con un cd de win95 y otro con el programa....
RE: Re: RE: Vds-pro ayuda
25 Sep 2006, 13:40
por BhEaN
chapi1es, no pasa nada si arrancas con CD en lugar de disquette, el caso es que el sistema que arranques sea MSDOS...
Revisa el vds-pro que has descargado, como dice elalex, creo recordar que se subieron varias "versiones" del vds-pro hasta que se dió con la "buena", que tenía la opcion 26 u 27 habilitadas...
Re: RE: Re: RE: Vds-pro ayuda
25 Sep 2006, 13:46
por chapi1es
BhEaN escribió:chapi1es, no pasa nada si arrancas con CD en lugar de disquette, el caso es que el sistema que arranques sea MSDOS...
La verdad que no la encuentro si no os importa me la podeis mandar a
chapi1es@yahoo.es por que el portatil no es mio y lo tengo que entregar en breve. Gracias.
25 Sep 2006, 13:52
por elalex
chapi1es escribió:BhEaN escribió:chapi1es, no pasa nada si arrancas con CD en lugar de disquette, el caso es que el sistema que arranques sea MSDOS...
No hace falta que te lo enviemos, puedes descargarlo tu mismo en este enlace:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... d&id=12442
Ya contaras!
25 Sep 2006, 14:19
por chapi1es
elalex escribió:chapi1es escribió:BhEaN escribió:chapi1es, no pasa nada si arrancas con CD en lugar de disquette, el caso es que el sistema que arranques sea MSDOS...
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... d&id=12442Ya contaras!
Casualidad es este el que no me funciono
RE: Re: RE: Re: RE: Vds-pro ayuda
25 Sep 2006, 21:18
por tarry
Yo probaria a hacer una cosa. CUando entras en el modulo 46 confort, vuelve a hacer login y mete el login.
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Vds-pro ayuda
26 Sep 2006, 01:16
por chapi1
tarry escribió:Yo probaria a hacer una cosa. CUando entras en el modulo 46 confort, vuelve a hacer login y mete el login.
Al fin consegui, con la version de aqui, se conoce que si lo descomprimia directamente a un cd no me funcionaba, pero si lo hacia en un diskete y lo corria en modo dos y lo gravaba luego en un cd pues ya funcionaba y casualidad los dos ordenadores carecen de diskete, me he tenido que buscar la vida pidiendo prestado un ordenador con disketera. Pero por fin
19 Oct 2006, 18:47
por carbu
Si se graba el programa en disco duro y se accede a el desde ms-dos no funciona??
Es que el problema que tengo yo es que no se conecta con el coche; yo lo que hago es que lo meto en el disco duro, arranco con un cd de win98 en ms-dos, me voy a la carpeta donde lo he grabado y lo ejecuto.... (Mi cable OBDII es serie y el portatil tiene puerto serie) Pero no consigo que me conecte con el coche; la configuracion al VDS-Pro que pone en el manual se la hago tal y como dice pero na de na..
Podriais ayudarme
19 Oct 2006, 18:53
por elalex
carbu escribió:Si se graba el programa en disco duro y se accede a el desde ms-dos no funciona??
Podriais ayudarme
Asi lo tengo hecho yo, la velocidad de cnexion debe estar a 9600 y lo que sale en la segunda ventana tiene que ser "Fixed" o "Try" si despues de probar varias confuiguraciones te sigue sin conectar en ningun modulo piensa que hay cables incompatibles con este programa
20 Oct 2006, 12:10
por carbu
De donde has comprao tu el cable?? Yo lo pille de la famosa tienda
www.impextrom.com que todos dicen que de ahi el cable funciona correctamente, es mas, gente con el cable de ahi que le ha funcionao.. pero a mi no juer, y toy desesperao.. No se de donde comprarmelo ya.. y te aseguro que he probao mas convinaciones ya de las que puedas imaginar jajajaja, pero na de na tio..
20 Oct 2006, 12:38
por elalex
Creo que el mio es de ahi, el de 18 €
Pones el contacto?
20 Oct 2006, 13:12
por carbu
Si, si que pongo el contacto jejejeje; yo no compre el de 18€ yo compre el otro, el que vale mas..
Este es mi cable:
http://www.impextrom.com/tienda_product ... =3&id=4276
Tu que cable tienes el que yo digo o este otro??
http://www.impextrom.com/tienda_product ... =3&id=2666
Es que el que cuesta 18€ no vale directamente pal puerto serie no?? habria que conectarlo primero con una interfaz (por el lado del conector "RS-232 macho") y esta al portatil no??
Toy hecho un liazo, ayuda pleaseeee que quiero activar lo de las ventanillas yaaaa..
20 Oct 2006, 13:47
por elalex
Si, si que tienes un pequeño lio en la cabeza XD
El de 18 € vale perfectamente, el que tu tienes es un cable mejor para vag-com es un doble linea K que te sirve para regular algunos xenon de audis y suelen conectar mejor con el vag-com -dan menos problemas- ademas de que puedes hacer funcionar la version 409 -aunque te recomiendo que ni la pruebes-
Bueno al lio, ¿conoces a alguien que le funcione el vds-pro con ese mismo cable? Si no conoces a nadie yo diria que el problema es el cable
