Duda "ganancia de repris"
Notapor MDP el 29 Sep 2006, 21:11
Muy buenas a tod@s.
El caso es que por fin tengo el cable y he conseguido un pc portatil. Bien, pues me disponía a hacer lo de cerrar la valvula egr y conseguí un manual que dice como cerrarla cambiando en el canal 03 el valor por defecto 32768 por el 33768 y justo antes de darle a save acelerar y tal.
El manual sigue diciendo que como ahora entra más aire limpio, que se pueden cambiar los valores de los canales 01 y 05 para aumentar el repris por los máximos que nos deje el vag, que al igual que antes son 33768. Pues resulta que con el canal 05 no hubo ningun problema, pero con el 01, el máximo que me deja, es el que viene por defecto, que es 32768.
Con lo cual han quedado los canales 03 y 05 con 33768, pero el 01, está en 32768.
A alguno le ha pasado???, es normal??? lo dejo así o mejor vuelvo a poner el 05 en 32768.
PD: El manual en cuestión es uno de los de esta nuestra gran page ;)
MDP
Notapor LeAsT el 30 Sep 2006, 14:01
En mi coche y en el skoda de un amigo pasaba lo mismo, yo lo llevo asi desde hace un monton y ningun problema (y el consumo no aumento) y el del skoda esta encantado con el poquito de repris que ha ganado.
LeAsT
Notapor elGersonFr el 02 Oct 2006, 12:37
Hola.
Creo que el manual es el que yo hize.
El caso es que en cada canal de los que comento hay que ajustar el valor maximo que admite la ecu y eso lo hace la propia ecu del coche haciendo lo que indico en el manual con el vag-com.
No simpre salen exactamente los mismo valores.
Si tu has seguido el manual como te comento y has conseguido que la ecu ajuste esos valores maximos. Lo llevas bien hecho y no tendras problema alguno.
Saludos a todos ¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor MDP el 05 Oct 2006, 18:51
Muchas gracias a los dos por la aclaración. Así da gusto.
MDP
