Me han salido estos errores, como lo veis???
14 Oct 2006, 16:51
por MDP
Buenas a tod@s, es caso es que tras 5 años, el otro día la batería KO. Pues tras sustituirla, le he pasado el vag, y me han salido estos errores:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
PD: he mirado en el autodata, y no se buscarlos, o no aparecen.
Muchas gracias. Un saludo.
15 Oct 2006, 14:18
por Pro
Has probado a borrarlos???... Si no vuelven a salir después de borrarlos esto viene provocado por la batería (que será los mas seguro), y si vuelven a salir ya miramos...
15 Oct 2006, 14:36
por MDP
si, me salieron, y le di a "copy results" para pegarlo en un archivo de texto, y luego le di a "clear results", que creo que es así como se borra. Depués le pasé otra vez y me volvieron a salir.
21 Oct 2006, 14:44
por MDP
Hola, no quiero ser pesao, pero nadie me puede ayudar????
21 Oct 2006, 15:23
por juanravillaca
pregunta el el foro VAGCLUB , alli entienden bastante de vag-com
21 Oct 2006, 16:10
por elalex
Dando a "Clear result" no se borran los errores, tienes que entrar en los modulos que te ha dado el error y en "Fault Codes" ahi es donde debes borrarlos
Este -> "Incorrect Key Programming" me salio cuando trate de arrancar mi coche sin tener la llave casada con el cuadro.
22 Oct 2006, 17:39
por MDP
Vale, pues resulta que no borre los resultados. Pues haber si consigo otra vez el portatil, y una vez borrados los errores, no vuelven a salir.
Muchas gracias.
22 Oct 2006, 22:02
por carbu
Tio yo en el autodata no encuentro esos errores que comentas arriba, mas que todo porque esos codigos no vienen..
Que motor es tu coche??
23 Oct 2006, 15:53
por MDP
es un tdi 110 del 2001 con centralita AH
