como hacer un ghost de una nueva instalacion
13 mensajes
Ya que tengo que formatear el pc queria aprovechar para hacerle un ghost y asi ahorrarme todos los pasos de instalar perifericos y to la leche,haber si me podeis decir como se hacer el ghost,gracias.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Existe una utilidad cojonuda del Ghost, pero NO el Ghost normal para Windows, sino un Ghost para MS-DOS...
Es el que yo he utilizado siempre.
Es necesario que tengas 2 discos duros, y si solo tienes uno, debes tener más de una partición en él.
Una vez que has instalado todo el ordenador, y lo tienes tal y como quieres hacer la imagen, arrancas en MSDOS (con un disco de arranque, o como quieras) y ejecutas el programa GHOST que te he comentado.
Se abrirá el programa, y te permitirá elegir la particion de la que quieres hacer la imagen, y la partición en la que quieres guardar el archivo que contendrá dicha imagen.
El proceso es leeento, así que ten paciencia...
una vez que la hayas hecho, puedes copiarla en un CD, en un DVD o lo que quieras y eliminarla de la partición donde la guardaste inicalmente.
La proxima vez que tengas que reinstalar todo, bastará con que ejecutes el programa de nuevo, y le digas que quieres restaurar la IMAGEN que guardaste en la partición que le indiques...
Sé que en versiones más actuales del Ghost (yo lo usaba hace varios años) es posible hacer la imagen sin necesidad de tener más particiones, a traves de una red, dejando la imagen que va creando en un servidor remoto (por ejemplo) pero desconozco a partir de qué versión se puede hacer, nunca lo usé de esa forma.
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Yo sin embargo utilizo otro soft que funciona muy bien, es rapido y fiable 100% El programa se llama Acronis y el manejo es muy sencillo.
tarry - Gurú de los leones
100% de acuerdo con BhEaN. Solo añadir, que busques el hirens boot, que trae el ghost y muchas utilidades contra desastres mas
Mi ex-coche: .·.: Seat Leon Sport 1M 1.9 TDi 110 ASV :.·.
pque - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 12 veces
la cosa es que en el portatil no puedo arrancar en msdos por que no tengo disquetera,asi que buscaria algo para hacerlo desde windows,una vez oi algo de que el windows se puede hacer una copia de seguridad,eso valdria?¿Algun link o mas menos cuanto ocupa cada uno?
hazme caso y busca el hirens. Es un cd arrancable que contiene el ghost
por ejemplo aqui aunque necesita que te registres
http://www.elitedown.net/hirens-bootcd- ... -df40.html
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
juro que ayer cuando lo puse a buscar alli no aparecia na de na,por cierto es muy facil de usar o ay que hacer practicas de becario para ello?¿
Por cierto gracias.
Por cierto gracias.
es muy facil. Arrancas el pc con el cd del hirens y te saldra un menu. Eliges arrancar hirens boot y te aparecera un menu. Seleccionas la opcion 2 o 3 (disk clone creo que pone) y dentro de esa opcion norton ghost.
marcosrg1977 - Leoner@ habitual
13 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 13 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
