Ayuda URgentE!. Que es el HOSTID?? Y como se mira
Notapor francis_110 el 09 Nov 2006, 11:05
Xicos, necesito saber que es el HOSTID de un ordenador y como coño se mira, por cmd o algo asi.
El ordenador es el del curro, y es pa instalar una licencia, tiene que tener :
1) Open the crack directory and edit the ansys.dat file. Change host to your computer
name and 00000000000 to your computer hostid and save the file. Run the keygen.bat
file which will create a license.dat
Esque me es muuuu necesario!!
Muchas gracias, y a ver los que controlan si me ayudan un poquito.
Gracias!!!! :ok:
francis_110
Notapor IvanGT el 09 Nov 2006, 11:30
si no me equivoc, el HostID, es el nombre del equipo local, o servidor. no toy seguro, aver si se dice algo algun experto de los q tenemos aqui.
un salu2
IvanGT
Notapor Prometeo el 09 Nov 2006, 11:44
Para mi que es la Direccion IP. si quieres mirar la IP en cmd, escribe ipconfig.
Prometeo
Notapor francis_110 el 10 Nov 2006, 12:20
Nadie lo sabe?
francis_110
Notapor ChiLL el 10 Nov 2006, 13:29
ni zorra tio...
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor BhEaN el 13 Nov 2006, 17:12
El HOSTID suele ser la dirección MAC de la tarjeta de red de la maquina en cuestión...
Para saber la dirección MAC de la tarjeta, tienes que poner desde una consola de MSDOS (inicio -> ejecutar -> cmd) esto:
ipconfig /all
Y te saldrá algo parecido a esto:
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . : NOMBREMAQUINA
Node Type . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
DNS Suffix. . . . . . : clubseatleon.net
Description . . . . . : Intel(R) PRO/100
Physical Address. . . : 00-C0-A8-F1-79-8F
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconf Enabled. . . : Yes
IP Address. . . . . . : 172.26.0.2
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.240
El HOSTID sería, en este caso, la linea marcada en rojo. Es decir: 00C0A8F1798F
Mira a ver si esto te sirve,
Agradecido: 1580 veces
Notapor ChiLL el 13 Nov 2006, 17:15
joder con los nombrecitos... phisical adress, hostid..... la MAC de toda la vida joder!!!!
ChiLL
Re: Ayuda URgentE!. Que es el HOSTID?? Y como se mira
Notapor francis_110 el 14 Nov 2006, 09:19
BhEaN escribió:El HOSTID suele ser la dirección MAC de la tarjeta de red de la maquina en cuestión...
ipconfig /all
Muchisimas gracias BhEaN!!! si que es!!! Tas ganao una cervecita.
PD.te llame ayer...
francis_110
Notapor BhEaN el 14 Nov 2006, 11:31
francis_110 escribió:Muchisimas gracias BhEaN!!! si que es!!! Tas ganao una cervecita.
PD.te llame ayer...
De nada, hombre... luego te doy un toque...
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 8 invitados
