Este finde estube toqueteando con el cable ODB2 y el Vag-Com.
Intenté desactivar electrónicamente la EGR, cuando estaba en la pantalla donde hay que introducir el Login code (12233) lo ponía en el recuadro y le daba a OK (creo que era OK), pero me volvía a la pantalla anterior, y no daba ningún tipo de mensaje (y me harté de buscar el "Drop login noseque ostias..." por todas partes y no estaba)
Recuerdo un post similar que quedó sin respuesta:
Sin_Resolver
Apuntes:
FR3 de Marzo de 2005
38000 km
Con el Vag-Com he activado los pitidos al abrir y cerrar puertas
Con el Vds-Pro se le activó lo de las ventanillas.
Mi cable es el de Satvigo (puerto serie)
El Vag-Com es el 3.12 (crakeado con el keygen)
¿Alguna respuesta?
No Acepta código para desactivar EGR (Ayuda)
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 829
Juanfry123 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
yo me pasa lo mismo qe a ti...pero lo mio mas raro pq una vez si me dejo entrar pero no me cuadraban los valores(en la primera kdd de alicante)...pero ayer lo hize y lo mismo...despues de hacer login y ponerlo y dar a do it no salio ninguna pantalla adicional ni nada para proseguir......
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 101 veces
Pues si nos saliera el mensaje ese de "Sesion Drop..." pues sabríamos que el código no es correcto, pero al no decir NADA, pues... ¿Alguna solución?
Pero y que es lo que falla, cuando metes el login, te debe volver a la pantalla anterior y una vez ahi, entrar en 10.- Adaption y al canal 3
- Agradecido: 31 veces
yo despues de dar al do it y ver qe no me salia nada imtente meterme en el canal n 3 qe hay en esa pantalla,pero no me dejaba...puede qe salia lo de drop...aunqe en el obd me faltaba registrar pq no encontre el keygen
Si no sois mas concretos poco os puedo ayudar a distancia, cuando dices que no te dejaba...
1.- No entraba en adaption
2.- Entraba en Adaption pero pone Canal no disponible
3.- Un enano sale de los altavoces y te amartillea la cabeza
El procedimiento es entrar en 11.- Login poner 12233 y despues te devuelve a la pantalla anterior pero ahora si que se puede entrar a modificar el canal 3 -siempre y cuando el vag-com este registrado-
Re: No Acepta código para desactivar EGR (Ayuda)
elalex escribió:Si no sois mas concretos poco os puedo ayudar a distancia, cuando dices que no te dejaba...
Me explico:
Tras acceder correctamente a las pantallas de:
Select -> Engine -> Login
Sale la pantalla de Imagen EGR_01
Tras meter el código 12233
Sale la pantalla de la imagen EGR_02, que es la misma que pulsando "Login" me pide el codigo.
Si pulso de nuevo "Login" me sale de nuevo la petición del código, y tras aceptar (por segunda vez) me envía a la Imagen EGR_02
Imágenes tomadas del manual de Oscar Martin (LeonFR.com)
Hola.
Si no os estais explicando mal, esto que comentais es el comportamiento normal del programa (Tanto en este hilo como en el anterior señalado en el primer post).
Una vez entras en "11 - login" meter el login code y le darle al "ok"
vuelve a la pantalla principal del modulo, entonces ahora ya es cuando se entra en "10 - Adaptation" y ya se tiene acceso al canal 3 pudiendo aplicar lo que se explica en el manual.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Acabo de enviarte una respuesta elalex, pero creo que puedo haber dado con ella inconscientemente!
¿Puede ser que en el manual que tenemos no diga por ninguna parte que hay que entrar en el módulo "Adaptation" tras introducir el Login Code y que nos vuelva a la pantalla de inicio?
Me edito porque he tardado más que ElgersonFR:
!DIOSSSSSS que tontería más grande era la respuesta a mi dilema!!
Habrá que intentarlo de nuevo!
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
Hola.
Efectivamente si utilizastes (y viendo las capturas de pantalla que has puesto en este hilo imagino que si) el manual que en su dia hizo el compañero OMG, como bien comentas es cierto que no indica explicitamente que hay que entrar en "10-Adaptation" despues de hacer "11-login". En la guia rápida que hize yo, si que lo indico.
Me alegro que todo haya quedado resuelto ¡
Saludos ¡
Saludos ¡
joeeeerrrrrrrrrrr¡¡¡¡ poasi no daba con ello,,¡¡de todas formas cuando me lo miraron en una kdd de alicante,mi 110 sport del 2004 daba una cifra diferent del 32768 ese(no me acuerdo qien me lo miro,si francis,joeloza,pro ....)pero lo mirare de nuevo.....saludos.......
jejeje .....eso me paso con el cuadro....yo creo qe el circuito esta sucio pero me sigue parpadeando y al parpadear no cogia bien la señal con el vag,pero un rato qe se paro pude mirar con el vag qe es 1j5920826c,pero me suige pareciendo raro lo de automatico....
danniel25 escribió:elalex escribió:Si no sois mas concretos poco os puedo ayudar a distancia, cuando dices que no te dejaba...
jejeje .....eso me paso con el cuadro....yo creo qe el circuito esta sucio pero me sigue parpadeando y al parpadear no cogia bien la señal con el vag,pero un rato qe se paro pude mirar con el vag qe es 1j5920826c,pero me suige pareciendo raro lo de automatico....por lo menos en un golf diesel
Haz una captura del modulo 17 y salimos de dudas!!
Un Golf Diesel automatico te parece raro ¿? Si en mi casa tenemos uno!!
Última edición por elalex el 13 Nov 2006, 13:14, editado 1 vez en total
ayer intente hacer una captura pero no puedo...pues al estar parpadeando el cuadro el ordenador se bloqeaba....pero todo bien...la marca es un vdo...te mande un mp pa no desvariar por aqi...saludos...
20 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 709 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
