Dockstation vale para rular vds-pro?
Seguidores: jf, Sonic_206
Notapor kaiser77 el 13 Nov 2006, 14:03
Pues eso, me estoy mirando un portátil q lleva todos los puertos en una Dockstation
Last Edition 1.9 TDI 100 cv
kaiser77
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor BhEaN el 13 Nov 2006, 17:34
En teoría, si la station tiene puerto serie, no debería haber problema... no se trata de un emulador, así que puede que funcione...
Ya nos contaras...
Agradecido: 1581 veces
Notapor carbu el 13 Nov 2006, 18:32
Las Dockstation suelen ir por USB, te lo digo porque yo mire lo mismo que tu kaiser77 lo cual hace que no funcione..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor BhEaN el 13 Nov 2006, 19:00
Al menos en mi anterior portatil (Elalex, no hagas comentarios sobre él, por favor, jejejeeeee) la dockstation se puede conectar a través de un conector especial que accede directamente a la placa, y permitía obtener puertos serie, usb, paralelo, etc.... pero no era USB... desconozco como será el de kaiser77
Notapor carbu el 13 Nov 2006, 19:08
Si es de esa forma seguro que funciona BhEaN, pero si es USB como todos los que he visto yo es tonteria porque no va a funcionar..
Fotos Kaiser77 o dinos si el puerto que conecta con el portatil es serie o USB
carbu
Notapor jf el 13 Nov 2006, 21:23
Yo tengo un portatil compaq, con dockstation, de los que se conectan por debajo con conector directo a placa y con ese si que va, so he usado el cable y me ha ido bien.
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Notapor Sonic_206 el 13 Nov 2006, 21:39
Perdon por mi ignorancia pero.......
me puede decir alguien q es el dockstation??
es algun caxarro con conectores o q??
gracias :D
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor jf el 14 Nov 2006, 00:46
eso mismo, el ordenador que tengo yo por ejemplo es muy fino, pero porque no lleva ni disquetera ni cd, solo los puertos de conexiones basicos, y al acoplarlo al dockstation éste lleva la disquetera, el lector de cd, y mas puertos
jf
Notapor kaiser77 el 14 Nov 2006, 01:07
He aki el ordenador con la famosa dockstation..(un momento q tengo problemas para agregar un adjunto)
kaiser77
Notapor kaiser77 el 14 Nov 2006, 01:25
A ver ahora
kaiser77
Re: Dockstation vale para rular vds-pro?
Notapor kaiser77 el 14 Nov 2006, 01:32
Sonic_206 escribió:Perdon por mi ignorancia pero.......
gracias :D
Sonic_206, es lo q dice jf , debido a lo fino q es el portátil, este lleve sólo los puertos básicos, y los demás, serie, paralelo, etc, los incluye con la dockstation conectada.
kaiser77
Notapor Sonic_206 el 14 Nov 2006, 14:44
ok, muchas gracias a los dos
todos los dias se aprende algo nuevo :P
Sonic_206
Notapor kaiser77 el 14 Nov 2006, 16:54
Pues nada d nada gente, q el dueño no lo vende con dockstation, q como veis en la foto iba directamente conectada a la base y no por usb, asi ke otra vez será.
kaiser77
