Dockstation vale para rular vds-pro?
13 Nov 2006, 14:03
por kaiser77
Pues eso, me estoy mirando un portátil q lleva todos los puertos en una Dockstation
13 Nov 2006, 17:34
por BhEaN
En teoría, si la station tiene puerto serie, no debería haber problema... no se trata de un emulador, así que puede que funcione...
Ya nos contaras...
13 Nov 2006, 18:32
por carbu
Las Dockstation suelen ir por USB, te lo digo porque yo mire lo mismo que tu kaiser77 lo cual hace que no funcione..
13 Nov 2006, 19:00
por BhEaN
Al menos en mi anterior portatil (Elalex, no hagas comentarios sobre él, por favor, jejejeeeee) la dockstation se puede conectar a través de un conector especial que accede directamente a la placa, y permitía obtener puertos serie, usb, paralelo, etc.... pero no era USB... desconozco como será el de kaiser77
13 Nov 2006, 19:08
por carbu
Si es de esa forma seguro que funciona BhEaN, pero si es USB como todos los que he visto yo es tonteria porque no va a funcionar..
Fotos Kaiser77 o dinos si el puerto que conecta con el portatil es serie o USB
13 Nov 2006, 21:23
por jf
Yo tengo un portatil compaq, con dockstation, de los que se conectan por debajo con conector directo a placa y con ese si que va, so he usado el cable y me ha ido bien.
13 Nov 2006, 21:39
por Sonic_206
Perdon por mi ignorancia pero.......
me puede decir alguien q es el dockstation??
es algun caxarro con conectores o q??
gracias
14 Nov 2006, 00:46
por jf
eso mismo, el ordenador que tengo yo por ejemplo es muy fino, pero porque no lleva ni disquetera ni cd, solo los puertos de conexiones basicos, y al acoplarlo al dockstation éste lleva la disquetera, el lector de cd, y mas puertos
14 Nov 2006, 01:07
por kaiser77
He aki el ordenador con la famosa dockstation..(un momento q tengo problemas para agregar un adjunto)
14 Nov 2006, 01:25
por kaiser77
A ver ahora
Re: Dockstation vale para rular vds-pro?
14 Nov 2006, 01:32
por kaiser77
Sonic_206 escribió:Perdon por mi ignorancia pero.......
gracias
Sonic_206, es lo q dice jf , debido a lo fino q es el portátil, este lleve sólo los puertos básicos, y los demás, serie, paralelo, etc, los incluye con la dockstation conectada.
14 Nov 2006, 14:44
por Sonic_206
ok, muchas gracias a los dos
todos los dias se aprende algo nuevo
14 Nov 2006, 16:54
por kaiser77
Pues nada d nada gente, q el dueño no lo vende con dockstation, q como veis en la foto iba directamente conectada a la base y no por usb, asi ke otra vez será.
