¿como comprobar caudalimetro?
9 mensajes
Pues eso, me gustaría saber en que parte del programa se mira y en que valores debe estar para determinar el buen estado del mismo.
haro - Leoner@ habitual
Yo hago un Log del canal 3 -en 3ª a 1.500 rpm y pisoton- y si veo que sobrepasa la cifra de 1.000 esque esta correcto. A ver si alguien te da una informacion mas detallada -y tomo buena nota-
- Agradecido: 31 veces
ok muchas gracias probaré.
Hola.
Yo lo hago de la siguiente manera:
1º Arrancas el coche.
2º Ejecutas Vag-Com.
3º Te vas a "01 - ENGINE".
4º Luego pulsas "Meas .Block 08".
5º Seleccionas el canal 003.
6º Luego le das al botón Vag-Scope.
Hay verás la grafica, el valor en el que mas te tienes que fijar es el penúltimo empezado por la izquierda el valor "maf" que se ve en amarillo y tambien el verde en la grafica (Yo desmarco el resto de valores que muestra el vag-scope y solo dejo estos dos).
Para probar si el caudalímetro esta bien hay que ir circulando con el coche. Vete a una autovía o carretera sin tráfico y pisas a fondo en alguna marcha... Si ves que la grafica amarilla no llega a un valor de 1000, el cauda esta medio o roto. El valor verde de la grafica no sobrepasara los 850 cuando estés pisando a fondo.
La grafica amarilla debe de estar por encima de la verde, si el caudalímetro esta optimo.
Aconsejable pie a tabla en 5ª a partir de 80km/h.. así se vera bien.
Pd: Si se va solo cuando se hace la prueba lo ideal es grabarlo todo en un log y luego visualizarlo con el vag-scope, vaya a ser que por estar pendiente de esto nos peguemos un leñazo y la liemos jejeje.
Haber si comenta el personal como lo comprueba esto mas o menos y asi podemos establecer el mejor procedimiento posible para hacerlo.
Se puede sacar un manual o incluirlo en alguna guia rápida o algo.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
Re: ¿como comprobar caudalimetro?
Alguna forma mas para comprobar el cauda sin que sea haciendo un log?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Krixtian69 escribió:Alguna forma mas para comprobar el cauda sin que sea haciendo un log?
No, pero si esta muy mal te irá mejor el coche si lo desconectas.
dackhack - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
dackhack escribió:Krixtian69 escribió:Alguna forma mas para comprobar el cauda sin que sea haciendo un log?
Esto es solo en los leones gasolina... en los TDIs el coche irá fatal si lo llevas desconectado...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1577 veces
BhEaN escribió:dackhack escribió:Krixtian69 escribió:Alguna forma mas para comprobar el cauda sin que sea haciendo un log?
Ya te digo, un dia me olvide de conectarlo......y el coche iba sin turbo.....menudo susto
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
9 mensajes
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
tapa bajos suelta¡¡¡ como se sujeta? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hoplita2 Respuestas: 3 |
Luz infinita como activar Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Simoncheli Respuestas: 20 |
