Boton Encendido/Apagado del PC (problema) (SOLUCIONADO)
Seguidores: Sonic_206
Notapor CrAfTy el 27 Nov 2006, 18:30
Pues nada, que taba poniendo el otro disco duro que tengo para hacer un backup de mi actual disco duro en él y al encender... plof... ha saltado el pulsador del pc hacia afuera quedandoseme una cara de espasmo increible :o
Menos mal que el muellecin no fue muy lejos y lo vi enseguida en el suelo... pero esto no es lo peor... digo... bueno.. pues lo ponemos y ya ta... me dispongo a poner el muelle y na, no va... :enfurecido: y es cuando me fijo en las dos plaquitas (super miniplaquitas) de cobre que hay en el suelo... NOOOOOOOO!!! MIERDA!!!! las cuales son las que hacen contacto y encienden el pc... :zoquete:
No puede ser, es lo que he pensado, y corriendo a por unas pinzas para ver si podia poner las mini plaquitas en el mini pulsador...
Como podeis imaginar... imposible de poner... un trabajo de chinos...
Despues de toda esta historia... mis preguntas son...
1. Como se llama este pulsador?
2. Donde lo puedo encontrar?
3. Cuanto me puede costar la broma?
4. Como van enganchados a él los cables?
5. Será facil de poner?
6. Cuanto me pueden cobrar en una tienda de informatica por ponerme el pulsador ?
Please, una ayudita que no puedo encender el pc!!!! :cry:
P.D. " :mosqueao: "
P.D. 2 " Alguien conoce alguna tienda de reparacion de pcs por Hortaleza ? "
Última edición por CrAfTy el 04 Dic 2006, 10:06, editado 1 vez en total
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor ChiLL el 27 Nov 2006, 18:41
Para encender el pc busca el cable que va desde el pulsador hasta la placa base, quita el conector y con un destornillador (con aislante por si las moscas) haz puente entre UNICAMENTE esos dos pines, con que haga contacto una vez es suficiente, no es necesario dejar fijo el destornillador.
Si no sabes cual es mira el manual de la placa base y busca que pines son los de encendido.
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor CrAfTy el 27 Nov 2006, 18:51
... y si jodo la placa base haciendo eso ???
tb otra solucion es quitar ese conector de la placa base y con el calbe + pulsador acercarme a una tienda de informatica anver si me lo venden...
thanks chill por el comment... alguna solucion mas ???
CrAfTy
Notapor ChiLL el 27 Nov 2006, 19:11
Hombre, joderse se puede joder, si haces contacto con otras cosas... pero yo lo he hecho unas cuantas veces y si solo haces contacto con los dos pines del pulsador no habra ningun problema, ya que sera lo mismo que si pulsas el pulsador.
Bueno, espera, mas facil... si no quieres hacer el puente en la placa hazlo en los conectores del pulsador!!! asi estaras seguro de que tocaras solo los dos cables. :wink:
Es una solucion mientras encuentras un pulsador.
ChiLL
Notapor elalex el 27 Nov 2006, 19:25
Va a explotar.
Espero haber servido de ayuda.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Sonic_206 el 27 Nov 2006, 19:52
corta los cables, y cuando kieras encender el pc pos los juntas y los separas, y asi aces de pulsador :P
q tengas suerte y lo encuentres en alguna tienda, si no de informatica de electronica mas bien diria yo
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor tarry el 27 Nov 2006, 20:39
Pues yo de ti no me complicaba la vida, yo me compraba un pulsador cualquiera en tienda d electronica y a correr.
tarry
Notapor BhEaN el 28 Nov 2006, 01:30
Como bien ha dicho Tarry, yo tambien compraría un pulsador en cualquier sitio y se lo pondría...
De todas formas, lo que ha dicho ChiLL tambien es perfectamente válido.
Si te fijas en la placa, verás (normalmente en una esquina) un monton de "pines" donde van algunos cables. Estos cables son de la iluminación de los leds de "disco duro" y "encendido", del boton de reset y de encendido, y del altavoz del ordenador. Solo tienes que puentear los correspondientes al boton de encendido y listo. NO hay ningun peligro, de verdad... y tampoco te hace falta mirar el manual de tu placa para ver qué pines son, basta con que sigas los cables que van al pulsador que HAS ROTO, jajajajaaaaa
Agradecido: 1581 veces
Notapor CrAfTy el 28 Nov 2006, 09:17
cabrones todos... :enfurecido:
he quitado la pieza junto con el cable y la llevaré a una tienda de electronica en la que fui otra vez a que me hicieran un cable para conectar el audio de la camara de video al pc, ...
alli seguro que me lo solucionan... o eso espero
P.D. " bhc gracias por ese ofrecimiento de pulsador :ok: y... si, no tengo reset... y no se por qué ? :pensando: jodido HP ... "
P.D. 2 " elalex creo como tu... vaaaaa a explotarrrrrrrrr!!! :troncharse: "
P.D. 3 " tarry... buen consejo, ayer pensé en la tienda dond fui a hacerme el cable, seguro que alli me lo pueden poner nuevo... :ok: "
P.D. 4 " sonic_206 .... no quiero cortar los cables... a ver si me va a dar calambre... "
P.D. 5 " BhEaN de momento no puentearé hasta no sea estrictamente necesario y no me recuerdes que LO HE ROTO ... que manazas soy... :( "
P.D. 6 " Gracias a todos por los coments y soluciones... ya os contaré a ver que tal... :ok: "
CrAfTy
Notapor IvanGT el 28 Nov 2006, 09:20
si te sirve de ayuda, justo al lado de esos pines, para poder identificarlos, creo q te debe de poner POWER_SW o algo asi, eso son los de encendido, y si no pos con un jumper puedes acer el puente, pero lo mas sencillos es cambiar el cable del pulsador de RESET por el de encendido.
PD: Juas, vas a hacer un puente pa robar el ordenador como si fuera un coche :troncharse: :troncharse: :troncharse: :troncharse:
IvanGT
Re: Boton Encendido/Apagado del PC (problema)
Notapor ChiLL el 28 Nov 2006, 10:53
CrAfTy escribió:cabrones todos... :enfurecido:
a mi no me has dado las gracias explicitamente. :(
ChiLL
Notapor CrAfTy el 28 Nov 2006, 11:27
Anda que quotearme a mi mismo... :maruja:
CrAfTy escribió:... y si jodo la placa base haciendo eso ???
:roll:
IvanGT escribió:si te sirve de ayuda, justo al lado de esos pines, para poder identificarlos, creo q te debe de poner POWER_SW o algo asi, eso son los de encendido, y si no pos con un jumper puedes acer el puente, pero lo mas sencillos es cambiar el cable del pulsador de RESET por el de encendido.
increible, espero no llegar a tal situacion... :troncharse:
CrAfTy
Notapor elalex el 28 Nov 2006, 11:28
P.D. 5 "BhEaN de momento no puentearé hasta no sea estrictamente necesario y no me recuerdes que LO HE ROTO ... que manazas soy... :( "
JUAAAAAAAAAAAAS!!!!
Era verdad lo de que le caes como el culo que suele comentar en las KDDs!! Mira que me negaba a creerlo...
elalex
Notapor ChiLL el 28 Nov 2006, 11:31
JUAAAAAAAAAAAAS!!!!
ChiLL
Notapor CrAfTy el 28 Nov 2006, 11:54
JUAAAAAAAAAAAAS!!!!
elalex aireando secretos... shhhhhh calla :troncharse:
Evidentemente es mentira Chill :ok:
CrAfTy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 2 invitados
