Hola ante todo saludo a todos.
Bueno explico un poco lo que me a pasado, e querido probar lo de
Activar Control De Crucero Con El Vag-Com en mi Seat León Stella 110
Pues bien e seguido el manual lo e echo todo como dice en el manual
Y cuando e ido a probar el coche la primera sorpresa era que ya no se cerraba las puertas una vez pasado los 20 Km. y la 2 la peor de todas
es que perdido potencia, es como si el turbo estuviera desactivado pero creo que no lo esta ya que aun escucho un débil servido del turbo pero muy débil incluso cuado apretó el acelerador asta al fondo va muy lento en subir las revoluciones, ya digo que es como si no tuviera turbo.
La pregunta es si alguien sabe como puedo solucionarlo??
La verdad es que ya avía trasteado con el "Vag Com" con mi coche como
Desactivar la Válvula Egr y algunas cosas más y nunca avía tenido ningún problema asta ahora.
Esto son los pasos que yo echo con el Vag Com
"Activar Control De Crucero Con El Vag-Com"
1: Opcion Select
2: Opcion 01-Engine
3: Login 11
4: Valor 11463
5: Do lt
El coche es un Seat León TDI 110 Stella año 2003.
Problema con Seat león perdida de potencia usando "Vag
11 mensajes
ika2 - Nuev@ por aqui
Problema con Seat Leon perdida de potencia usando "Vag
Para el tema de turbo si tienes el vag-com puedes hacer un log y sacar una grafica de la presion del turbo
Parece que lo tienes en LIMP MODE por algun problema que detecta la centralita... Revisa todos los pasos que has seguido para ver si has metido lapata en alguno
- Agradecido: 31 veces
Hola Yo creo que el problema esta cuando fui Activar el Control De Crucero Con El Vag-Com
Ya que me e dado cuenta que antes de hacer este proceso primero ay que hacer algunas
Modificaciones debajo del volante y algunas cosas mas y yo esto no lo savia y lo active
Y por eso yo creo que este tiene que ser el problema ala perdida de potencia.
Sobre el LOG grafica de la presión del turbo e salido a dar una vuelta con el coche
Y el Vag-Com para hacer un Log, pongo aquí el archivo ya que no se
Leer los datos que salen.
Los canales no savia muy bien cuales son e puesto los canales 023 011 010 ya que eran los
Canales que se veía como "Mbar" aquí pongo el Log.
Por cierto también estuve tocando la opción "46-Cent. Conv" Vag-Com
A sin esta ahora mismo haber si veis algo que este mal, yo ya lo e revisado y no veo
Nada raro.
Select
46-Cent. Conv
Adaptation-10
Key -- Count 1 --
Canal : 01
Value: 1
AUTO Lock/ -- ON --
Canal : 03
Value: 1
Auto Unlock -- ON --
Canal : 04
Value: 1
Interior Monitor OFF --
Canal : 05
Value: 0
Unlocked Beep OFF --
Canal : 06
Value: 0
Locked Beep OFF --
Canal : 07
Value: 0
Unlocked Blink ON --
Canal : 08
Value: 1
Locked Blink ON --
Canal : 09
Value: 1
Adjustment Alarm horn Rest-Europe --
Canal : 10
Value: 1
Nada raro.
Select
46-Cent. Conv
Adaptation-10
Key -- Count 1 --
Canal : 01
Value: 1
AUTO Lock/ -- ON --
Canal : 03
Value: 1
Canal : 04
Value: 1
Canal : 05
Value: 0
Canal : 06
Value: 0
Locked Beep OFF --
Canal : 07
Value: 0
Canal : 08
Value: 1
Locked Blink ON --
Canal : 09
Value: 1
Canal : 10
Value: 1
El LOG lo tienes que hacer en 3ª por ejemplo a 1.500 rpm. y pisar a tope.
De todas formas, en la prueba que has hecho lo que mas a soplado el turbo es a 1,1 b. pero esque el coche en ningun momento a demandado mas.
Y desde luego que si has pisado a tope el pedal de acelerador... Algo falla, no creo que sea el turbo -el turbo sopla lo demandado por la centralita-
Respecto a lo de que no se cierre a los 20 km/h eso es en el modulo 46, pero lo tienes bien configurado a no ser que lo hayas codificado mal... Entra en la pantalla del modulo 46 y dinos que pone en "Soft. Coding" o si tienes el vag-com en otro idioma, en el segundo recuadro de arriba a la izquiera, lo mismo con el modulo 1.- motor
Pero vamos, yo me inclino a que es algun paso que se ha hecho mal durante la instalacion del tempomat, pero fisicamente, no del vag-com y quizas por eso el coche se autoprotege con el LIMP MODE
Hola el coche lo e llevado al máximo donde e podido en algunas retas con el pedal a fondo y en
La marcha 3 a tope llegado hasta las 4150 Revoluciones en el Log lo puedes ver en esta dirección "275.56"
Sobre "Entra en la pantalla del modulo 46 y dinos que pone en "Soft. Coding"
Mañana pongo todo los datos que me salen en ese modulo y gracias por la ayuda
ika2 escribió:Mañana pongo todo los datos que me salen en ese modulo y gracias por la ayuda
Mas que eso yo sigo insistiendo en que revises TODO lo que has modificado para poner el Control de Crucero
Pero ahora que releo????? Entiendo que NO has modificado nada? tan solo has hecho LOGIN 11463 en el modulo 01.- Motor ¿? -Ponnos tambien una captura del modulo 1 o lo que pone en Soft. Coding. en dicho modulo... Esque no entiendo que es lo que puede pasar.
elalex escribió:Pero ahora que releo????? Entiendo que NO has modificado nada? tan solo has hecho LOGIN 11463 en el modulo 01.- Motor ¿?
Me autocito para añadir, que si tan solo has activado el control de crucero y te ha dado tantos problemas... -si no has modificado nada, tan solo activarlo con vag-com-
Prueba a desactivarlo haciendo LOGIN en el modulo 1.- Motor = 16167
Hola perdona por no haber respondido antes no e podido sacar los datos asta ahora.
Bueno pues aquí pongo los datos que me salen en el Modulo "01 Motor"
01-Engine
Controller info-----------------------------------------------
Vag Number: 038 906 012 FK Componet: 0000SG 3357
Soft. Coding: 00002 Shop#: WSC 06402
Extra: VSZZZ1MZ3R128387 SEZ7Z0C2007287
Sobre el cierre Alos 20 km/h ya esta solucionado lo que e echo a sido desactivar el
Canal : 03 del modulo "46-Cent. Conv" e probado haber si se avía solucionado y nada
Seguía igual entonces lo e vuelto a dejar como estaba, y fui a probar haber y la sorpresa
Que ya se me cerraba a los 20 km/h, bueno al menos esto ya esta solucionado.
Sobre "Prueba a desactivarlo haciendo LOGIN en el modulo 1.- Motor = 16167"
Del primer momento que me pasó lo probé y nada sigue igual.
Una cosa importante cuando me quede sin potencia ice un "Auto-Scan" para mirar haber
Si había algún fallo y la respuesta fue que estaba todo bien pero una vez que se me a reglado
Lo del cierre de las puertas lo probé de nuevo en hacer un "Auto-Scan" y la sorpresa que esta
Vez si me a encontrado un fallo y creo que este tiene que ver con todo lo que me esta pasando
Aquí pongo el "Auto-Scan" con el resultado haber como puedo arreglar esto.
VAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FK
Component: 0000SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R128387 SEZ7Z0C2007287
1 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
0 Faults Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E
Component: AH Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
End -------------------------------------------------------
01-Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
0 Faults Found:
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Se me olvidaba sobre.
No e modificado nada.
- Código: Seleccionar todo
Hola alguien me puede decir como puedo solucionar este error, Gracias.
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
1 Faults Found:
Readiness: N/A
11 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
