Ejecutar ETOS en GNU/Linux...
Seguidores: NetMaster, DuckToy
Notapor BhEaN el 18 Dic 2006, 11:09
Buenas!
Para todos aquellos que usan Linux, es una putada tener que disponer tambien de otro ordenador con Güindous para ejecutar VAGCOM, ETOS, etc...
El VAGCOM es más problemático (aunque todo se andará, jejejee) pero el ETOS es posible ejecutarlo en GNU/Linux sin problemas, con todas sus funcionalidades, precios, etc... hace tiempo que tenía ganas de probarlo, y siempre lo iba dejando, pero el otro dia me puse con ello y... conseguido! No tiene ninguna dificultad, yo creo que INCLUSO NetMaster podría conseguirlo... jejejejeeee
Lo dicho, solo hay que instalar el programa Wine, un "emulador" de librerias de Güindous, que se encarga de realizar las mismas tareas que las funciones y procedimientos que hay dentro de las librerias DLL en Güindous.
La instalación de Wine depende de la distribución que tengais instalada, por ejemplo, si utilizais Debian, instalar Wine es tan sencillo como esto (ejecutar como root):
apt-get install wine
Una vez instalado, basta con irse al directorio donde tengamos la instalación del ETOS y ejecutar (como usuario normal):
wine setup.exe
Se abrirá el programa de instalación de ETOS de la misma forma que se abriría en Güindous. Despues, una vez instalado, se mostrará un mensaje que dice "ETOS solo puede ejecutarse en Windows 98, NT y 2000". Cerramos la ventana del mensaje sin hacerle caso...
Ahora, nos vamos a nuestro directorio personal de Wine, con el siguiente comando:
cd $HOME/.wine
Si listamos el contenido de dicho directorio, veremos un subdirectorio llamado drive_c. Ese directorio es lo que en Güindous se conocería como "Unidad C:", por lo tanto, es donde estará el programa ETOS que acabamos de instalar.
Entramos en dicho subdirectorio, y después en el subdirectorio del ETOS, y ejecutamos el ETOS a través del Wine con este comando:
cd drive_c
cd ETOS_Neu
wine ETOS.exe
Y listo!! Vereis como ETOS se ejecuta sin ningun problema.
Para poner los precios, el procedimiento es el mismo que en Güindous, el cual se ha explicado muchas veces, así que para este tema, usar el buscador, jejejeeeee
Disfrutar de vuestro ETOS en GNU/Linux!
Web oficial del proyecto Wine: http://www.winehq.com/
Agradecido: 1580 veces
Notapor NetMaster el 18 Dic 2006, 11:19
Muy bien piltrafa! :ok: Pero... antes de esto, seria bueno explicar algun detalle mas de Linux, y para eso necesitamos el post que hace dos meses ibas a escribir. Igualmente gracias :ok: y Feliz Navidad! :troncharse:
NetMaster
Re: Ejecutar ETOS en GNU/Linux...
Notapor CrAfTy el 18 Dic 2006, 11:59
NetMaster escribió:Muy bien piltrafa! :ok: Pero... antes de esto, seria bueno explicar algun detalle mas de Linux, y para eso necesitamos el post que hace dos meses ibas a escribir. Igualmente gracias :ok: y Feliz Navidad! :troncharse:
yo aun tengo la esperanza que llegue ese megachachipost para reyes... :mrgreen:
P.D. " Pinnacle Studio 9 no va con el wine :mosqueao: , a ver si se actuliza más este proyecto... :ok: "
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor ChiLL el 18 Dic 2006, 14:20
a pero que el etos no funcionaba en linux??!! pos vaya mierda de S.O.!!! :culo2:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 13:58
yo sigo con mis errores jejeje
Código: Seleccionar todo
Font metrics: 100.0% done
err:advpack:create_tmp_ini_file Unable to create temp ini file
wine: '/home/tony/.wine' created successfully.
wine: could not load L"c:\\windows\\system32\\setup.exe": Module not found
tony@PCD-1830-Mhz:/windows/D/ETOS_Neu>
haber que me falta o que falla ahora.
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor BhEaN el 01 Jun 2007, 17:01
Alonso, entiendo que ya tienes WINE correctamente instalado, no?
PD: PCD-1830-Mhz??? Vaya mierda de nombre que le has puesto al ordenador, jaajajaaaaaa :P
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 20:13
ya esta cambiado el nombre jejeje
tony@alonso_666:~> cd /windows
tony@alonso_666:/windows> ls
C  D  E  F  G
tony@alonso_666:/windows> cd D
tony@alonso_666:/windows/D> ls
Archivos de programa    eclipse    MSOCache       RECYCLER
autoexec.bat            ecm2001    pagefile.sys   System Volume Information
config.sys              ETOS_Neu   ProgramData    Users
Dev-Cpp                 IO.SYS     Program Files  Windows
Documents and Settings  MSDOS.SYS  $Recycle.Bin
tony@alonso_666:/windows/D> cd ETOS_Neu
tony@alonso_666:/windows/D/ETOS_Neu> wine setup.exe
tony@alonso_666:/windows/D/ETOS_Neu> cd $HOME/.wine
tony@alonso_666:~/.wine> ls
cachedmetrics.:0.0  dosdevices  drive_c  system.reg  userdef.reg  user.reg
tony@alonso_666:~/.wine> cd drive_c
tony@alonso_666:~/.wine/drive_c> ls
Archivos de programa  windows
instalado esta ya que tiene el directorio, por cierto no consiguo encontrar el archivo de configuracion del aMule para cambiar los directorios
alonso_666
Notapor BhEaN el 03 Jun 2007, 00:38
Vamos a ver.... haz un "ls" de lo que hay en el directorio "ETOS_Neu"... a ver qué tenemos...
Notapor alonso_666 el 04 Jun 2007, 00:40
ahora no tengo acceso a las particiones ntfs, me dice acceso denegado, voy a ver si lo soluciono y te digo lo que hay.
alonso_666
Notapor alonso_666 el 04 Jun 2007, 20:34
alonso-666:/windows/E/ETOS_Neu # ls
AMI.INI           Etos.ini       Etos1_T.pnt                MspSeiten.dll
AMI32.DLL         Etos1_A.BIN    Etos1_W.BIN                PNGDLL.DLL
AMIVIEW.EXE       Etos1_A.pnt    Etos1_W.pnt                PREISFD.DLL
AnleitungDMS.txt  Etos1_CZ.BIN   Etos1_spk.fdt              PREISUPD.DLL
BMP               Etos1_CZ.pnt   EtosDDE.exe                PREISWAN.DLL
COPYRI_D.TXT      Etos1_D.bin    EtosFahr.dll               PROVETKA.DLL
COPYRI_E.TXT      Etos1_D.pnt    EtosHard.bin               PROVIDE.DLL
COPYRI_F.TXT      Etos1_DK.BIN   EtosKund.dll               PrList.dll
COPYRI_I.TXT      Etos1_DK.pnt   EtosLief.dll               SERVER.EXE
COPYRI_S.TXT      Etos1_E.BIN    EtosSuch.dll               Special.Ini
ConvSu.dll        Etos1_E.pnt    Etos_D.pnt                 StartExe.exe
Country.txt       Etos1_F.BIN    Etos_Drucker.ini           StartExe.ini
DATA              Etos1_F.pnt    Etos_gb.pnt                TPLIB.DLL
DECODER.DLL       Etos1_GB.BIN   FDTPDLL.DLL                T_DDE
DEF               Etos1_GB.pnt   FILECOPY.AVI               USER
DIBDLL.DLL        Etos1_H.BIN    FORMS                      UpdateGui.exe
DTI.DLL           Etos1_H.pnt    Fgst                       VSeiten.dll
ETOS.TIF          Etos1_HUN.BIN  GetMod.dll                 VSeitenET.dll
ETOS.exe          Etos1_HUN.pnt  HGTEXT.PNT                 Xml
ETOS_CZ.pnt       Etos1_I.BIN    HOTSPOT.DLL                etbrowser.dat
ETOS_DK.pnt       Etos1_I.pnt    Hardlock                   etbrowser.ini
ETOS_E.pnt        Etos1_K.BIN    Index                      etos_CZ.BIN
ETOS_F.pnt        Etos1_K.pnt    InterCfg.dll               etos_D.BIN
ETOS_FAX.INI      Etos1_L.BIN    LEXDDM.DLL                 etos_DK.BIN
ETOS_GB.BIN       Etos1_L.pnt    LEXHDL5.DLL                etos_E.BIN
ETOS_HUN.pnt      Etos1_N.BIN    LOGO.TIF                   etos_F.BIN
ETOS_I.pnt        Etos1_N.pnt    LSapOci.dll                etos_HUN.BIN
ETOS_N.pnt        Etos1_NL.BIN   LXIDBMP.DLL                etos_I.BIN
ETOS_NL.pnt       Etos1_NL.pnt   LXIDDCOD.DLL               etos_N.BIN
ETOS_PL.pnt       Etos1_O.BIN    LXIDDRF.DLL                etos_NL.BIN
ETOS_S.pnt        Etos1_O.pnt    LXIDIMG.DLL                etos_PL.BIN
ETOS_SE.INI       Etos1_PL.BIN   LXIDJPEG.DLL               etos_S.BIN
ETOS_SK.INI       Etos1_PL.pnt   LXIDPNG.DLL                etos_SK.BIN
ETOS_SK.pnt       Etos1_Q.BIN    LXIDTIFF.DLL               etos_SLO.BIN
ETOS_SLO.pnt      Etos1_Q.pnt    LXIDTPL.DLL                etos_TJ.BIN
ETOS_SPK.FDT      Etos1_S.BIN    LZIPDLL.DLL                etosprot.exe
ETOS_TJ.pnt       Etos1_S.pnt    LizenzErrMsg.txt           lexfpi32.dll
ETOS_USER.INI     Etos1_SK.BIN   Lizenzvertrag_deutsch.txt  lxidhtsp.dll
ETOS_VA.INI       Etos1_SK.pnt   Lizenzvertrag_engl.txt     slavea
ET_SPK.FDT        Etos1_SLO.BIN  Lizenzvertrag_frz.txt
EtBrowser.dll     Etos1_SLO.pnt  Lizenzvertrag_ital.txt
EtkaNet.dll       Etos1_T.BIN    LxidDib.dll
esto es lo que me sale con un ls en la carpeta del etos
alonso_666
Notapor BhEaN el 05 Jun 2007, 13:19
Prueba con esto (tienes que tener las X arrancadas, logicamente, y ejecutarlo desde una consola)
BhEaN@vandalo:/tmp$ wine "E:\ETOS_Neu\ETOS.EXE" -i "E:\ETOS_Neu\Etos.ini"
He puesto E: porque creoq ue en su sistema lo has instalado en esa unidad, verdad?
Notapor alonso_666 el 05 Jun 2007, 16:59
desde que directorio ejecuto esa linea???
alonso_666
Notapor BhEaN el 05 Jun 2007, 17:40
alonso_666 escribió:desde que directorio ejecuto esa linea???
En principio, daría igual...
Notapor alonso_666 el 05 Jun 2007, 17:48
tony@alonso-666:~> wine "E:\ETOS_Neu\ETOS.exe" -i "E:\ETOS_Neu\Etos.ini"
wine: cannot find 'E:\ETOS_Neu\ETOS.exe'
alonso_666
Notapor DuckToy el 15 Jun 2007, 00:54
BhEaN no usas iceweasel? Me extraña en tí... :P
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
