Se puede vag-com en pda con puerto serie??
Notapor cneira22 el 24 Dic 2006, 13:37
Hola, estoy esperando q me llegue mi nuevoa pda fujitsu-siemens loox 560, q creo q trae puerto serie ( 1 x serial - RS-232, es q q pone en las especificaciónes), y quisiera saber si le puedo meter el wag-com para mirar el seat de mi hermano. alguien lo ha hecho?
saludos y fuenas fiestas.
PD: no se si se ha preguntado antes, si es asi, avisad para saber donde esta y quito el post, para no ocupar espació.
cneira22
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor tarry el 24 Dic 2006, 16:04
Usate el buscador :)
tarry
Re: Se puede vag-com en pda con puerto serie??
Notapor Cantona el 24 Dic 2006, 16:32
cneira22 escribió:PD: no se si se ha preguntado antes, si es asi, avisad para saber donde esta y quito el post, para no ocupar espació.
:D :D primero hay qe usar el buscador y luego preguntar....jejejej ademas tu no puedes qitar el post....solo los adminis,,, si acaso........ :)
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Notapor cneira22 el 24 Dic 2006, 21:13
Ya he buscado, pero aparecen tantas cosas q no topo la q quiero.
Si el administrador quiere borrarlo por mi no hay problema. Pero respondes porfa, yo seguiré buscando
cneira22
Notapor Cantona el 25 Dic 2006, 07:09
a ver si tarry te dice algo qe seguro qe el sabe mas qe yo del tema....jejejeje :D :D
ImagenImagen
Cantona
Notapor tarry el 25 Dic 2006, 09:16
Bueno, pues nada, como no encuentras nada te lo dire :)
El soft que se usa en pocketpc se llama Vag-Check Es una aplicacion muy sencilla y limitada. Vamos, no esperes hacer lo mismo que con el vagcom para pc. Te dejo aqui un enlace para que le eches un vistazo y si quieres, poder bajarlo: Vag-Check
tarry
Notapor Cantona el 25 Dic 2006, 16:41
tarry escribió:Bueno, pues nada, como no encuentras nada te lo dire :)
:D :D eres un crack tarry.. :wink:
ImagenImagen
Cantona
Notapor tarry el 25 Dic 2006, 17:35
Gracias :D
tarry
Notapor cneira22 el 25 Dic 2006, 21:14
Gracias tarry, es q me puse a buscar e el buscador, y claro, con la palabra vag-com y pda me aparecian mogollon de cosas.
gracias por el enlace, yo con que me lea las averias y poco mas me arreglo. Saludos.
Ahora solo me queda hacerme un cable vag-com
cneira22
Notapor Cantona el 26 Dic 2006, 04:36
jejej...pos yo me e agenciao una pda normalita....probare a ver si me vale....es una palm zire 31 creo y la utilizre mas como gps qe nada...jejeje...
ImagenImagen
Cantona
Notapor tarry el 26 Dic 2006, 07:08
Con la palm no podras usar vagcheck. Mas que nada porque las palm son otro s.o. distinto a las pocketpc.
tarry
Notapor Cantona el 26 Dic 2006, 14:56
tarry escribió:Con la palm no podras usar vagcheck. Mas que nada porque las palm son otro s.o. distinto a las pocketpc.
gracias por la info...tarry...la verdad coo ya tengo un portatil aunqe es mas viejo qe nada,,,me sobra pa mirar con el vag....la pda la utilizare como gps ya qe tengo todos los complementos.....
ImagenImagen
Cantona
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 6 invitados
