Se puede vag-com en pda con puerto serie??
24 Dic 2006, 13:37
por cneira22
Hola, estoy esperando q me llegue mi nuevoa pda fujitsu-siemens loox 560, q creo q trae puerto serie ( 1 x serial - RS-232, es q q pone en las especificaciónes), y quisiera saber si le puedo meter el wag-com para mirar el seat de mi hermano. alguien lo ha hecho?
saludos y fuenas fiestas.
PD: no se si se ha preguntado antes, si es asi, avisad para saber donde esta y quito el post, para no ocupar espació.
Re: Se puede vag-com en pda con puerto serie??
24 Dic 2006, 16:32
por Cantona
cneira22 escribió:PD: no se si se ha preguntado antes, si es asi, avisad para saber donde esta y quito el post, para no ocupar espació.
primero hay qe
usar el buscador y luego preguntar....jejejej ademas tu no puedes qitar el post....solo los adminis,,, si acaso........
24 Dic 2006, 21:13
por cneira22
Ya he buscado, pero aparecen tantas cosas q no topo la q quiero.
Si el administrador quiere borrarlo por mi no hay problema. Pero respondes porfa, yo seguiré buscando
25 Dic 2006, 07:09
por Cantona
a ver si tarry te dice algo qe seguro qe el sabe mas qe yo del tema....jejejeje
25 Dic 2006, 09:16
por tarry
Bueno, pues nada, como no encuentras nada te lo dire
El soft que se usa en pocketpc se llama
Vag-Check Es una aplicacion muy sencilla y limitada. Vamos, no esperes hacer lo mismo que con el vagcom para pc. Te dejo aqui un enlace para que le eches un vistazo y si quieres, poder bajarlo:
Vag-Check
25 Dic 2006, 21:14
por cneira22
tarry escribió:Bueno, pues nada, como no encuentras nada te lo dire
Vag-Check
Gracias tarry, es q me puse a buscar e el buscador, y claro, con la palabra vag-com y pda me aparecian mogollon de cosas.
gracias por el enlace, yo con que me lea las averias y poco mas me arreglo. Saludos.
Ahora solo me queda hacerme un cable vag-com
26 Dic 2006, 04:36
por Cantona
jejej...pos yo me e agenciao una pda normalita....probare a ver si me vale....es una palm zire 31 creo y la utilizre mas como gps qe nada...jejeje...
26 Dic 2006, 07:08
por tarry
Con la palm no podras usar vagcheck. Mas que nada porque las palm son otro s.o. distinto a las pocketpc.
26 Dic 2006, 14:56
por Cantona
tarry escribió:Con la palm no podras usar vagcheck. Mas que nada porque las palm son otro s.o. distinto a las pocketpc.
gracias por la info...tarry...la verdad coo ya tengo un portatil aunqe es mas viejo qe nada,,,me sobra pa mirar con el vag....la pda la utilizare como gps ya qe tengo todos los complementos.....
