Borrar fallo con Vag com
Notapor Cristian20vt el 09 Ene 2007, 13:52
Hola, pues tras vario tiempo intentándolo por fin tng el portátil, el cable y el vag com funcionando en el coxe.
Mi problema es que el otro día, le hice un "Auto- Scan" dnd me salío el fallo 16804 creo, no sé ke del catalizador, ya contaba con eyo ya ke llevo la luz de "contaminación" en el cuadro debido a la linea de escape.
Cnd acabó el Scan le di a CLEAR CODES creo k traia, los borró pero la luz sigue....
Yo sé k la gente borra ese fallo y se le apaga la luz en el cuadro, existe otra forma de borrarlo???
Un saludo y gracias
Cristian20vt
Notapor elGersonFr el 09 Ene 2007, 14:29
Hola.
Tienes que entrar en el modulo donde da el error que te indica en el autoscan y una vez dentro del modulo afectado borra el error.
Por lo que cuentas y si no estoy equivocado tu lo único que borrastes fue el listado que te hace cuando termina el autoscan.
Pero para borrar los errores has de hacerlo en el modulo afectado.
Saludos .
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor Cristian20vt el 09 Ene 2007, 19:12
oks, efectivamente borro lsitado...ok osea k debo entrar en "engine" no?? es ke no sé muy bien como se mira el módulo...ninguno llevais por aki supresor y habeis borrado ese error en concreto???
Un saludo y gracias
Cristian20vt
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 3 invitados
