haber si me decis lo q es..
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2804
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17969 - Quantity Adjuster (N146): Control Deviation
P1561 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 11111
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 800 C
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V14
Coding: 04142
Shop #: WSC 00322
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0280191
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 42 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00256
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
errores en mi leon..
15 mensajes
- Vistas: 1.625
SyLmaX - Cansin@ de los leones
Pues si que tienes cositas SyLmax. Yo ahora no tengo los codigos de error para ayudarte, luego los busco.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
uno de los del modulo 46 si se de q es...
1 Fault Found:
lo q he puesto en negrita es el numero del error?, si es asi, he mirado en el adjunto de Dancer y pone algo q me he acojonado:
17969 --> Actuador de regulacion de caudal o bomba de inyeccion.
PD, Dancer de donde has sacado eso?
he mirado el numero de ese error en el post-it del vagcom q hay en este subforo (weno y el de el resto de errores)
17969--> dosificador N146 diferencia de regulacion. (alguno sabeis q es esto?)
00912--> conmutador para elevalunas delantero izquierdo.
00953--> limitacion temporal para la luz interior.
los errores los borre, pasa algo?
SyLmaX escribió:he mirado el numero de ese error en el post-it del vagcom q hay en este subforo (weno y el de el resto de errores)
Dios mio!! Los borraste!! Sal del coche, rápido!!! No hagas eso, podías haberte matado, insensato!
No hay problema en borrarlos, algunas veces se producen errores esporádicos por determinados factores, y no significa que falle algo, por lo que se suelen borrar los errores y volver a pasar el vagcom un par de dias después a ver si han vuelto a aparecer... si no vuelven a aparecer, pueden considerarse fallso esporádicos que no deberian preocuparte (dependiendo de qué fallos sean, logicamente)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
gracias BhEaN!!, pasare el vagcom esta tarde haber si se repiten (aunq el del elevalunas seguro q sigue, pero el q mas me preocupa es el del modulo 1).
Eso es del boton "Turbo Boost" que tienes...SyLmaX escribió:gracias BhEaN!!, pasare el vagcom esta tarde haber si se repiten (aunq el del elevalunas seguro q sigue, pero el q mas me preocupa es el del modulo 1).
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys - Gurú de los leones
- Agradecido: 4 veces
yodadavys escribió:Eso es del boton "Turbo Boost" que tienes...SyLmaX escribió:gracias BhEaN!!, pasare el vagcom esta tarde haber si se repiten (aunq el del elevalunas seguro q sigue, pero el q mas me preocupa es el del modulo 1).
jejejejejejeeje
hola.
Yo lo que tengo en la base de datos de codigos de error vag con respecto al error intermitente que tienes en el modulo 01 pone lo siguiente.
Codigo de error 17969
Regulador de cantidad de combustible-diferencia de control.
Causa :
Cableado o bomba de inyección.
Causa :
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
elgersonfr, gracias por la contestacion. mire ese codigo en la lista de errores del post-it del subforo y ponia: dosificador N146 diferencia de regulacion, asiq me imagino q sera lo mismo q dices tu.
lo q me asusta es q tenga jodida la bomba de inyeccion.
Regulador de cantidad de combustible-diferencia de control. este error que comenta Elgersonfr. Me lo dio un peugeot 306 , yo estaba con el mecanico el dia que paso la maquina , ( para otra cosa) y me dijo que era esporadico que haveces daba ese error. Podia ser causado porque en algun momento entrara un poco mas de aire de lo normal o un poco menos . Ya que el coche iba bien y siguio funcinando bien
Akelarre - Leoner@ mayor del reino
15 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 117 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1752 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
