buenas, a ver si me podeis ayudar.
Mediante el vag-com puedo saber si me funciona bien el compresor del a/a? Es que antes no me funcionaba, pero al pasar la revision, me han arreglado la luz de la matricula y creo que el compresor.
Ahora enfria, pero yo creo que muy poco
problemas con el a/a
15 mensajes
- Vistas: 272
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
no tendras poca carga del gas del aire acondicionado????pue ser.....no se si eso con el vag se sabra...............
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 98 veces
si a las 7 nadie sabe nada mas, me voy a cargarlo.... y asi salgo de dudas.
por cierto, si el aire sale frio significa que funciona el compresor, no? es que con el frio que hace aqui, lo mismo es el aire de fuera, no se si me explico.
Ten encuenta la temperatura exterior de la calle. Si la temperatura ronda casi los 0ºC, casi no notaras que te enfria el A/A, ya que no hay diferencial de temperatura entre el exterior y el evaporador del coche el cual evapora a -10ºC con lo que tu casi ni lo otarás. ¿Por cierto que problema tenias con el A/A?¿que te cambiaron?
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
Re: problemas con el a/a
Kraut escribió:si a las 7 nadie sabe nada mas, me voy a cargarlo.... y asi salgo de dudas.
el compresor a menos de 5 grados no deberia funcionarte......pq te urge tanto pa cargarlo con el tiempo qe hace...???yo lo aplazaria pq ahora s no se puede certificar qe sea eso exastamente....como tu veas..........
te cuento el caso...
tuve una accidente y el mecanico que me lo arreglo me dijo que solo era chapa, pero mi a/a no enfriaba. crei que era de la carga y fui a cargarlo, y el el norauto me dijeron que el compresor no tiraba. salia aire caliente!!. despues de pasarle la revision me he dado cuenta que me han puesto el mecanismo de iluminacion de la matricula que me faltaba y el a/a ahora enfria un poco.
en la factura no pone manda de estas cosas, asi que no se que me han cambiado.
Hola.
Si tienes climatizador si puedes consultar la memoria de averias de este modulo electrónico. Si lo que tienes es aire acondicionado no podras consultar memoria de averias pues no dispone de modulo electrónico.
Saludos .
Saludos .
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Si tu tienes una pantalla de cristal liquido debajo de la radio con lo que regulas la temperatura del coche, eso es el clima.
Si por el contrario solo tienes tres ruletas, eso es que no lo tienes.
HORARIO
ya ya, si ya se que tengo clima, te preguntaba que como consultaba la memoria de las averias, imagino que no sera lo del canal 1 de los "codigos ocultos", porque ahi siempre ha puesto 0, aunque no funcionase el clima, me decia que no habia errores
Hola.
Si quieres consultar la memomoria de averias de cualquier modulo electrónico necesitaras hacerlo con el vag-com y la forma de hacerlo es la misma para cualquier modulo electrónico del vehiculo.
Si dispones del vag-com y todo lo necesario para utilizarlo el como hacerlo lo tienes recogido en varios manuales en el post-it sobre el vag-com que hay en este mismo subforo.
El procedimiento con el vag-com seria el siguiente.
1º Entramos en el modulo que nos interese.
Por ejemplo en [08 – Climatizador].
2º Seleccionamos la función [02 - Fault Codes]
Ahí nos listará los errores que haya recogido el modulo.
3º Si queremos borrar la lista de errores
Pulsamos sobre el botón [05 - Clear Codes]
Y ya lo tendremos listo, lógicamente si los problemas que tuviese el sistema persistiesen el modulo los volvería a listar.
un momento..........si dices que antes no te funcionaba y ahora si.............haber si es que la otra vez lo probaste cuando hacia mucho frio que cuando se baja de 5 o asi el compresor dice que no quiere andar
- Agradecido: 400 veces
lo de que no me funcionba el compresor me lo dijeron en el norauto, yo creia que con el golpe se ha habia salido la carga, y el tio me lo cargo y cuando fue a probarlo me dijo: "no salta el compresor"... ademas, en septiembre en madrid no hacia tanto frio como para eso...
elGersonFr escribió:Hola.
bueno, pues el otro dia conectamos el vag-com (gracias Nuk3te
el error era: "demasiados errores de conexion"
sabeis que puede ser?
Hola.
Puedes intentar una cosa para solucionar esa inestabilidad en las comunicaciones del modulo 08.
Quita el borne negativo de la bateria durante unos 15 minutos.
De esta manera forzaras que todos los sistemas electrónicos y su comunicación entre ellos se reinicien.
Generalmente asi se suele solucionar estos problemas de comunicaciones con algun modulo electronico.
(Todo esto asumiendo que el vag-com el portatil y el interface (el cable vamos) funcionan correctamente)
15 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
