he pasado el vag a 1M y tengo esto.. q significa??
NotaPublicado: 04 Feb 2007, 20:47
por Sonic_206
Wenas entendidos en la materia...pues creo q ya esta dixo todo en el titulo, he pasado la makina y me a dado esto... no encuentro relacion con los manuales q tengo sobre codigos, alguien sabria decirme q significan??
Por cierto, no e buscao en el buscardo sikiera, puesto q supongo q cada uno preguntara una cosa distinta sobre sus codigos.
Gracias y Saludos
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 8J Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
he pasado el vag y tengo esto.. q significa??
NotaPublicado: 05 Feb 2007, 01:29
por Coleto
El primer fallo "00955 - Key 1; 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent " Creo que significa que has tardado demasiado en casar la Llave.
El segundo fallo "01135 - Interior Monitoring Sensors - 36-10 - Open Circuit - Intermittent " Debe de ser que tienes un volumetrico roto.
Por cierto para que no te marees buscando los errores.
NotaPublicado: 07 Feb 2007, 22:28
por Sonic_206
niño gracias, no me a llegado al correo q tenia respuesta?? :pensando:
NotaPublicado: 08 Feb 2007, 01:18
por Coleto
Creo que eso es solo para los MP´s
NotaPublicado: 08 Feb 2007, 14:33
por Sonic_206
q va, si yo tengo pa q a todos los mensajes q yo conteste, me llegue notificacion de respuesta :P
este se me abra pasao o abra fallao
pero weno, lo importante es q no tengo errores graves en el viniculo :D
Re: he pasado el vag y tengo esto.. q significa??
NotaPublicado: 18 Jun 2016, 13:25
por Dandy_gsi
@Coleto y @Sonic_206 Me podéis echar un cable con la solución para el segundo código de avería? Resulta que haciendo autoscan he descubierto el mismo error que a ti te daba.
01135 - Interior Monitoring Sensors 36-10 - Open Circuit - Intermittent
NotaPublicado: 18 Jun 2016, 15:00
por diablo_fr25
fallo "01135 - Interior Monitoring Sensors - 36-10 - Open Circuit - Intermittent " Debe de ser que tienes un volumetrico roto.(no es eso,a que tenias la puerta abierta cuando estabas haciendo lo de la diagnosis?),pues cuando dejas la puerta abierta lo interpreta asi que el circuito esta abierto per no significa que el sensor este roto
NotaPublicado: 18 Jun 2016, 22:36
por Dandy_gsi
No, estaba cerrada la puerta. Hace unos días desmonte uno de las luces traseras, concretamente la del lado conductor, por que no me hacia contacto las pistas. No se si tendrá algo que ver, que al quitarlo de error. No se. Mañana miro a ver si sigue el error. Gracias.
NotaPublicado: 19 Jun 2016, 18:04
por diablo_fr25
si puede ser por eso seguramente
NotaPublicado: 28 Jun 2016, 20:55
por mago62
hola ami me daba el mismo error y es verdad que tenia la puesta abierta :ok:
