¿Lugar en Madrid para reparar portatil?
NotaPublicado: 04 Feb 2007, 21:07
por alberto_amc
Pues mi portatil no se que le ha pasado, hoy hice unos logs en el cohe, y todo bien, me subo a casa y el ordenador ya no enciende.
Los led´s se iluminan y el ventilador arranca pero a los 2 segundos se apaga solo y no hace nada. Me temo que sea la placa base :( asique quiero llevarlo a algún sitio donde pueden echarle un ojo. Me gustaría saber si conoceis algún sitio de confianza o de fiar, donde pode en Madrid.
PD: el portatil es un Ibm Thinkpad 600 E.
- Titulo editado para hacerlo más explicito. LocuraFR
Lugar para reparar portatil
NotaPublicado: 04 Feb 2007, 23:01
por alberto_amc
Mi hermano que se vino conmigo para hacer los logs acaba de decirme que mientras yo revisaba niveles de aceite, frenos, dirección, limpias, anticongelante y demás, quiso conectar el portatil, tocando el adaptador de corriente cambiandole la polaridad, y que no encendió.
me juego lo que sea a que ese ha sido el momento en que se halla fatidiado algo o quemado algo.
¿Sabeis si esta jugada tiene solución?, como algún fusible quemado o algo asi.....Saludos chicos
Re: Lugar para reparar portatil
NotaPublicado: 05 Feb 2007, 12:56
por NetMaster
alberto_amc escribió:Pues mi portatil no se que le ha pasado, hoy hice unos logs en el cohe, y todo bien, me subo a casa y el ordenador ya no enciende.
Por portátil y síntomas, lo mejor que puedes hacer son dos cosas... primero preguntar a BhEaN (Estoy seguro que sabe donde lo puedes llevar) y lo segundo es que mantengas ese portátil muy lejos de la coca-cola... BhEaN fue unos de los primeros en sufrir la adicción que tienen estos bichos por tan suculenta bebida. :ok:
NotaPublicado: 05 Feb 2007, 13:07
por BhEaN
Que cabron que eres NetMaster, jejejeee....
Alberto_amc, yo "sufrí" un accidente en mi portatil, que tambien era un IBM Thinkpad, y no llegué a llevarlo a ningun sitio, porque llamé por teléfono al servicio técnico y se me quitaron las ganas al oir "un presupuesto aproximado" para cambiar la placa y la fuente de alimentación...
Tendré que hacerlo tarde o temprano, porque sin el portatil no puedo vivir aunque tenga muchos más ordenadores en casa, pero de momento no lo he llevado.
Si te enteras de algun sitio donde reparen el IBM bien y por no demasiado dinero, no dudes en decirmelo!!
NotaPublicado: 05 Feb 2007, 13:09
por NetMaster
BhEaN escribió:Que cabron que eres NetMaster, jejejeee....
De nada! :wink:
NotaPublicado: 05 Feb 2007, 19:48
por alberto_amc
Wink
Gracias por compartir tu experienza :o put* coca cola.
Mañana a ver si tengo tiempo y puedo preguntar en varios sitios presupuestos. Te mantengo informado si encuentro algo. s2
NotaPublicado: 06 Feb 2007, 21:34
por el_padrino
fue inmediato el uso del portatil----->cambio de polaridad------> dejo de funcionar
o bien ese mismo dia, antes del cambio de polaridad no lo habiais utilizado??
s2
NotaPublicado: 06 Feb 2007, 23:53
por alberto_amc
hice unos logs y unas cosillas con vagcom, el portatil iba de lujo. Acabo, lo apago. Me voy a mirar aceita y demás cosas, y mi hermano lo quiso encender, cambiando la polaridad del transformador "sin querer". No volvió a funcionar
NotaPublicado: 09 Feb 2007, 14:01
por Corzo
alberto_amc escribió:lo quiso encender, cambiando la polaridad del transformador "sin querer". No volvió a funcionar
No entiendo mucho de electronica pero creo que algo te habras cargado. Cuando trabajaba de rotulista montabamos cruces de farmacia electronicas con sus leds y sus fuentes de alimentacion y cpu´s y todo y mas de una vez he visto una cpu fundida al poner el positivo en negativo y viceversa... :roll:
NotaPublicado: 12 Feb 2007, 13:56
por Fenix
Lo mas probable esque la placa haya muerto, aunque a lo mejor y si tienes suerte sea tan solo un fusible
NotaPublicado: 14 Feb 2007, 01:35
por el_padrino
alberto la polaridad la invertiste en el propio conector q va al portatil o en el cable q va conectado al transformador??
s2¡
NotaPublicado: 14 Feb 2007, 07:14
por Lito69
Sin leer lo del cambio de polaridad ya te iba a decir que es la fuente,pero leyendo que cambiaste de polaridad juraria que es la fuente x2 veces,quiero decir que estoy doblemente convencido,no te costará demasiado yo creo.
NotaPublicado: 18 Feb 2007, 23:25
por bucanero
Si eres de Madrid prueba a llevarlo a Microma, esta en la calle Santa Leonor, por unos 36€ te haran un presupuesto, no suelen cantearse demasiado con los precios.
Salu2
NotaPublicado: 03 Mar 2007, 19:15
por Fenix
bucanero escribió:Si eres de Madrid prueba a llevarlo a Microma, esta en la calle Santa Leonor, por unos 36€ te haran un presupuesto, no suelen cantearse demasiado con los precios.
Salu2
Jajajajajajajajajajajajajajaja yo trabajaba ay, y la verdad no te recomiendo que lo lleves... hablo con conocimiento de causa
Aunque esa placa tenga arreglo te van a clavar una nueva, bueno... a ti te van a decir que es nueva...
NotaPublicado: 20 Mar 2007, 01:02
por jjavivi
Por lo que cuentas, no creo que sea demasiado grave, pues existe muchas formas de proteger el ordenador de ese tipo de actos , ya que es muy habitual el error de la polaridad, te aconsejo que lo habran sin mas, y busques algun fusible, diodo roto, o resistencia smd reventada, justamente al lado del conector de alimentacion del portatil, ¿has probado con bateria si funciona?
bye
