Me he encontrado que venden el cable OBDII de formas diferentes:
Web de mediakit2010:
OBDII >> 17.50€ >> Sin electrónica, solo cableado. No conectarlo directamente entre el vehiculo y el ordenador ya que puede dañar ambos. Este cable por si solo no tiene utilidad, necesita una interfaz VAG.
OBDII >> 34.95€ >> Con chispet, protección cortocircuito, etc....
El cable más barato vale para realizar todas las cosas que se comentan en el foro o se necesita el más caro???
No entiendo muy bien eso de que no se puede conectar el cable directamente....hay q ejecutar previamente el VAG-COM???
Saludos!!
Consulta Cable OBDII
7 mensajes
kxp1123 - Leoner@ habitual
Muevo el post a informática...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Comprate el de 18€ de satvigo y kitate de problemas..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: Consulta Cable OBDII
kxp1123 escribió:Me he encontrado que venden el cable OBDII de formas diferentes:
Saludos!!
Hola
No tienes mas que leer lo que has puesto....
El primero solo es el cable con los dos conectores por si te quieres tu fabricar la interface por ejemplo.
El segundo es el cable con los dos conectores y con el interface incorporado.....
Sin interface no tienes nada....Si compras el primero lo unico que conseguiras es que no te funcione (en el mejor de los casos) o que no te funcione y ademas quemes o el puerto de comunicaciones del coche y/o el del pc (en el peor de los casos) .....
Saludos a todos.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Creo q ellos hacen referencia al programa VAG-COM como interface y no a algo fisico......
Parece ser que la people a comprado estos cables sin microchip y funcionan.
Que opinas / opináis??
kxp1123 escribió:Creo q ellos hacen referencia al programa VAG-COM como interface y no a algo fisico......
Hola.
Sin el interface es imposible que funcione. Lo que ocurre que generalmente todos los interfaces que se venden para el vag-com llevan el interface incorporado en el conector que se conecta al coche.
Por eso puede dar la sensación que es un simpre cable con dos conectores pero no lo es. LLeva el interface incorporado.
Cuando se habla de interface se refiere al circuito electrónico que hace posible que se puedan entender el coche y el pc.
7 mensajes
Consulta presupuesto LEON MK4 Foro: General Autor: cvillajos Respuestas: 870 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
Error cable obd2 usb Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: lodedi Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 5 invitados
