carbu escribió:Venga hombre, <b><b>BhEaN</b></b>, elGerson o elalex alguien de los qeu manejais por aki teneis que saber algo no??
Hola.
Lamentablemente no tengo ni idea de si esto se puede regular via vag-com. Pero si tengo mis serias dudas de que eso sea asi.
Lo logico es pensar que cuando sale el aire por las toberas y tu pones el mando para que te salga por un sitio determinado lo que haras es sencillamente que el coche cierre una serie de tranpillas para que el aire salga por las toberas que interesan.
Yo trataria de hacer un diagnostico de actuadores haber si te deja.
‒ Arrancar el motor.
‒ Activar el compresor (accionar la tecla "Auto").
‒ Abrir los difusores del tablero de instrumentos.
‒ Ajustar la distribución del aire hacia los difusores en el tablero de instrumentos.
1-Entras al vag-com
2-Entras en el modulo 08-Climatizador
3-Entras en la función 02-Memoria de averias y te aseguras de que no refleje ninguna si la hay borrala (apuntando primero que ponia¡¡).
4-Entras en la función 03-Diagnostico de actuadores.
5-cuando termine el diagnositico de actuadores vemos si refleja algun error.
Si todo es normal yo trataria de hacer otra cosa
Prueba hacer un ajuste básico de estas toberas haber si te sirve de algo.
1-Entras al vag-com
3-Entras en el la función 04-Ajustes basicos
4-Te vas al grupo 001
Ahora se activaran consecutivamente los servomotores de las chapaletas, y su posición final se memoriza en la unidad de mando.
5-Cuando termine este ajuste te vuelves a consultar la función 02-Memoria de averias por si refleja algun error.
Con esto teoricamente lo que harias es que la unidad de control sepa controlar correctamente estas chapaletas y que no pasen cosas de que alguna no cierre del todo o no se abra correctamente.
Si refleja algun tipo de error en alguno de estos procesos te tocará llevarlo al taller por que igual hay algun servomotor cascado o chapaleta rota o algo por el estilo.
En fin espero que te sirva.
Saludos ¡
