pues lo he activado y todo perfecto sube y baja pero le exo un scan con el vag y me ha soltao esto
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
activacion ventanillas vds-pro y fallo en modulo 46
15 mensajes
chema6785 - Asidu@ en la selva
ni idea, no recuerdo donde meti la lista de errores q me pasaron
a ver si lo encuentro y te lo busco
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
Lo tienes configurado como si fuera un coche del 2001 o anterior con 2 elevalunas eléctricos, si es del 2002 o tienes 4 elevalunas eléctricos si que estaría mal codificado.
Puede ser también de otro equipamiento...
- Agradecido: 31 veces
pues mi coche tiene un año y algo y pues solo tiene dos elevaduras delanteros
Re: activacion ventanillas vds-pro y fallo en modulo 46
chema6785 escribió:pues mi coche tiene un año y algo y pues solo tiene dos elevaduras delanteros
si mi leon tiene casi tres años y tiene los 4.....qe coche tienes???
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 98 veces
pues, puede tener un stella, un sport limited o un sport (creo)
el mio, sport limited del 2005 solo lleva los delanteros....
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
carbu escribió:El mio es de 2005 tambien pero si que lleva los 4 elevalunas electricos..
el tuyo es el sport a secas,no?
el sport limited es el stella con 4 pijadas
Entonces si que creo que esta mal codficado, lo tienes como si fuera del 2001, si es del año pasado la codificacion deberia ser:
00256 (y si quieres que al dar un toque al mando se abran todas las puertas 00257)
Prueba y nos dices si se ha quitado el error.
SI no se quita puedes volver a poner 00066 (o 00067 para que al dar un toque al mando se abran todas las puertas)
Para cambiar la codificacion del modulo, entra en el modulo (en este caso el 46) y utiliza la opcion 7.- recode (Pon los ceros delante!)
Yo tengo un amigo con un leon del 2000 modelo sport 110cv y tiene los 4 elevalunas eléctricos.
tonyFR
tonyFR escribió:Yo tengo un amigo con un leon del 2000 modelo sport 110cv y tiene los 4 elevalunas eléctricos.
porq creo q el sport si traia los 4
el q trae solo dos creo q es el sport limited, y no se si solo algunos
ya q el sport limited es una tirada con las "sobras" de los demas coxes en la base del stella
15 mensajes
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
Homologación Brembo Pack Performance en Leon mk3 Cupra 300 Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: marconi Respuestas: 30 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
Decodificación modulo 03 sistema frenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Duque86 Respuestas: 38 |
