activacion ventanillas vds-pro y fallo en modulo 46
NotaPublicado: 31 Mar 2007, 01:18
por chema6785
pues lo he activado y todo perfecto sube y baja pero le exo un scan con el vag y me ha soltao esto
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
NotaPublicado: 31 Mar 2007, 02:24
por Sonic_206
ni idea, no recuerdo donde meti la lista de errores q me pasaron
a ver si lo encuentro y te lo busco
NotaPublicado: 31 Mar 2007, 09:34
por elalex
Lo tienes configurado como si fuera un coche del 2001 o anterior con 2 elevalunas eléctricos, si es del 2002 o tienes 4 elevalunas eléctricos si que estaría mal codificado.
Puede ser también de otro equipamiento...
NotaPublicado: 31 Mar 2007, 11:18
por chema6785
pues mi coche tiene un año y algo y pues solo tiene dos elevaduras delanteros
Re: activacion ventanillas vds-pro y fallo en modulo 46
NotaPublicado: 31 Mar 2007, 20:46
por Cantona
chema6785 escribió:pues mi coche tiene un año y algo y pues solo tiene dos elevaduras delanteros
si mi leon tiene casi tres años y tiene los 4.....qe coche tienes???
NotaPublicado: 31 Mar 2007, 23:06
por Sonic_206
pues, puede tener un stella, un sport limited o un sport (creo)
NotaPublicado: 31 Mar 2007, 23:54
por Kraut
el mio, sport limited del 2005 solo lleva los delanteros....
NotaPublicado: 01 Abr 2007, 03:40
por leonsupercalifragilistico
pues cuando yo tuve mi 110cv que lo compre en 2004 ya venia con los 4 electricos...que raro que siendo del 2005 o 2006 no los lleve...
NotaPublicado: 01 Abr 2007, 12:22
por chema6785
pos si el sport limited 2005 con dos delante nada mas
NotaPublicado: 01 Abr 2007, 19:32
por carbu
El mio es de 2005 tambien pero si que lleva los 4 elevalunas electricos..
NotaPublicado: 01 Abr 2007, 20:08
por Kraut
ya, pero a ti .... menudo sport limited te dieron!!!!
NotaPublicado: 02 Abr 2007, 00:52
por Sonic_206
carbu escribió:El mio es de 2005 tambien pero si que lleva los 4 elevalunas electricos..
el tuyo es el sport a secas,no?
el sport limited es el stella con 4 pijadas
NotaPublicado: 02 Abr 2007, 10:51
por elalex
Entonces si que creo que esta mal codficado, lo tienes como si fuera del 2001, si es del año pasado la codificacion deberia ser:
00256 (y si quieres que al dar un toque al mando se abran todas las puertas 00257)
Prueba y nos dices si se ha quitado el error.
SI no se quita puedes volver a poner 00066 (o 00067 para que al dar un toque al mando se abran todas las puertas)
Para cambiar la codificacion del modulo, entra en el modulo (en este caso el 46) y utiliza la opcion 7.- recode (Pon los ceros delante!)
NotaPublicado: 23 Abr 2007, 20:35
por tonyFR
Yo tengo un amigo con un leon del 2000 modelo sport 110cv y tiene los 4 elevalunas eléctricos.
NotaPublicado: 23 Abr 2007, 21:06
por Sonic_206
tonyFR escribió:Yo tengo un amigo con un leon del 2000 modelo sport 110cv y tiene los 4 elevalunas eléctricos.
porq creo q el sport si traia los 4
el q trae solo dos creo q es el sport limited, y no se si solo algunos
ya q el sport limited es una tirada con las "sobras" de los demas coxes en la base del stella
