tempomat problema
tempomat problema
Notapor Pakman el 03 Abr 2007, 22:51
Pues esta tarde me instalado el tempomat, y e conectado el vag com y e activado el control cruise, y no me funciona. aver el vag com que tengo en el 311.2n pero el crack no me funciona ni el key ni nada, puede ser el programa que no ace las funciones bien? ahi m anera de comprabar si lo eh activado? alguien me consigue uno que funcione en el caso? ahi algun problema comun? e leido a lgo d los pedales.. gracias
Pakman
tempomat problema
Notapor dancer28 el 03 Abr 2007, 22:58
Si falla el interruptor del pedal del freno, el tempomat no funciona. Yo tengo el vag-com, si lo necesitas.
dancer28
Agradecido: 18 veces
tempomat problema
Notapor Pakman el 03 Abr 2007, 23:59
y como se save? ahi manera d comprovar s i l o e activado? ahi alguna version limitada?
Pakman
tempomat problema
Notapor Cantona el 04 Abr 2007, 00:47
pero si dices qe no te ha funcionado el crack ni nada...como has operao con el vag???? hace tiempo en un post se puso un enlace pa bajarlo....ya qe lo pasaba tarry crakeado el vag.....
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 98 veces
tempomat problema
Notapor Cantona el 04 Abr 2007, 00:49
y otra cosa...prueba a ver si te va...ponlo en posicion on y cuando pases de 30 km/h le das al botoncito lateral de abajo del tempomat y suelta el acelerador...si lo mantiene...activao esta-..... yo despues qe me ayudaron a montarlo lo active con el vag 311 y perfecto......
ImagenImagen
Cantona
tempomat problema
Notapor Lito69 el 04 Abr 2007, 03:22
Anda,tu nick me suena.
Lito69
Agradecido: 240 veces
tempomat problema
Notapor BhEaN el 07 Abr 2007, 15:40
Que no puedas activar el vagcom no significa que no puedas activar el control de crucero... si no recuerdo mal, la activación no influye en que puedas entrar a a ese módulo (motor)...
Como ya te han comentado, es muy probable que si la instalación del tempomat la has hecho bien, lo has activado sin problemas, y sin embago sigue sin funcionar, tengas el pulsador del embrague o el del freno estropeados...
El pedal del freno SI registra error en la centralita si esta mal, así que lo podrás ver si pasas un "test" del VAGCOM, pero el del embrague creo que no registra error aunque esté mal...
Prueba a ver si con los interrutores de algun colega que tenga tambien un leon te funciona,
PD: Para hacer el test del VAGCOM, sí que necesitas activarlo... ;)
Agradecido: 1580 veces
tempomat problema
Notapor Lito69 el 08 Abr 2007, 19:33
Al final era el interruptor de freno,que por cierto no le salia ningun error en el vag com,lo digo por si os pasa a alguno,lo cambio por cambiar.
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, SentiBot y 4 invitados
