¿Alguien me dice que programa es?
8 mensajes
- Vistas: 345
¿Es un vds para windows? ¿Es el vagcom pero vers. mas reciente?
tarry - Gurú de los leones
creo que es el vagcom en la funcion de codificacion larga para los modelos nuevos con canbus
OoxidD - Leoner@ mayor del reino
Tarry tienes ese programa??
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: ¿Alguien me dice que programa es?
OoxidD escribió:creo que es el vagcom en la funcion de codificacion larga para los modelos nuevos con canbus
Si, es el "nuevo" vag-com. En vagclub encontraras bastante info de ese vag-com ya que son varios los usuarios de coches con can-bus por alli y lo tienen bastante destripado
- Agradecido: 31 veces
Es lo que dice ooxidd,es para codificacion larga simplificado,o sea en vez de tener que meter numeros raros tu seleccionas lo que quieres y el programa los mete por ti
- Agradecido: 240 veces
El programita en cuestión se llama LCODE, al principio no se incluía en la instalación del Soft VAG-COM de Ross-Tech, tenías que ir al módulo en cuestión copiar la codificación y arrancar el LCODE, pegarla y modificar los valores de los bytes, una vez terminado se hacía el proceso a la inversa. En la versión 607.3 ya no es necesario hacer esto, LCODE viene integrado con el VAG-COM.
Bellzebu - Nuev@ por aqui
Bellzebu escribió:El programita en cuestión se llama LCODE, al principio no se incluía en la instalación del Soft VAG-COM de Ross-Tech, tenías que ir al módulo en cuestión copiar la codificación y arrancar el LCODE, pegarla y modificar los valores de los bytes, una vez terminado se hacía el proceso a la inversa. En la versión 607.3 ya no es necesario hacer esto, LCODE viene integrado con el VAG-COM.
Gracias por tu respuesta
8 mensajes
que aceite es mejor FR 1.5eTSI 150 CV FR DSG7. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pakitolm Respuestas: 1 |
De donde es este tornillo? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kHose Respuestas: 4 |
Temperatura en tablero es diferente a la que marca el scanne Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oscarcervantes18 Respuestas: 3 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 5 |
Leon 1.9 TDi se paró en marcha y no arranca (Relé 109 no es) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jmbrioso Respuestas: 5 |
