Bueno,cuando windows arranca ya todo el escritorio me sale un error de un archivo que quiere arrancar pero que no encuentra,donde leches esta el archivo ese de inicio donde hay unas lineas de comandos en las que sale todo lo que tiene que ir arrancando el windows a su inicio?? Asi edito y quito la linea en la que quiera cargar el archivo que no encuentra.
Error inicio windows
11 mensajes
- Agradecido: 240 veces
Lito69, ¿te refieres al msconfig?
Vete a Inicio > Ejecutar > MSCONFIG y en la ultima pestaña, donde dice "inicio", ahi se encuentran todas las aplicaciones que se ejecutan cuando arrancas windows.
tarry - Gurú de los leones
la soluccion a tu problema ......
.... ponte linux
.... ponte linux
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
He podido desactivar que no arranque el archivo que no tengo ni idea de que es,pone windows current version al lado,algo de windows será,lo que me molaria es borrar la linea,aunque ya me conformo asi la verdad,esto me sirve de mucho ya que no es la primera vez que me pasa,de puta madre!!
No hagas ni caso, Lito...
MSCONFIG es para "mariquitas"... los hombres, cuando se ven obligados a usar Güindous por algun motivo extraño, lo que hacen es editar directamente el archivo de texto que contiene esos comandos...
/winnt/WIN.INI
/winnt/SYSTEM.INI
/etc, etc, etc, ...
Y sino, haz caso a Kraut!! Debian rulez!
PD: Ademas, MSCONFIG es un comando que solo existe a partir de WinXP, creo...
/winnt/WIN.INI
/winnt/SYSTEM.INI
/etc, etc, etc, ...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Al final con un programita que viene en el todo en uno v8 que es para eitar el inicio lo he podido borrar y todo,ahora va perfecto,pero realmente lo que queria era eso,l archivo donde manipular a mano todo eso,pero bueno todo arreglao!!
Re: Error inicio windows
BhEaN escribió:Buenas,
/winnt/WIN.INI
/winnt/SYSTEM.INI
/etc, etc, etc, ...
Completamente deacuerdo contigo BhEaN, directamente a editar esos ficheros, pero hay un pequeño matiz y es que MsConfig te permite editarlos y viene con W98, WinMe y Xp, por alguna extraña razon hicieron un parentesis en W2K (pero aun asi si se lo metes a capon rula) y lo reincorporaron con Xp.
bucanero - Leoner@ mayor del reino
Tambien puedes editar el registro de Windows. Normalmente todo lo que arranca en el inicio esta aqui:
regedit.exe >>>
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
regedit.exe >>>
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
Use un programa que manipula los archivos de arranque y fue directamente al regedit al current version/run,esto esta solucionado desde hace una semana ya...
Lito69 escribió:Use un programa que manipula los archivos de arranque y fue directamente al regedit al current version/run,esto esta solucionado desde hace una semana ya...
Ya se que esta solucionado, pero es una manera de no instalar aplicaciones de terceros.
Eso si, no es muy recomendable utilizar el registro de windows y modificarlo!
11 mensajes
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
