pues he adquirido (más bien, ha sido un regalo) una tarjeta tv, por usb, en concreto la My Cinema U3000 Mini de Asus.
El problema que tengo es que cuando hace la busqueda de canales lo hace cojonudo, encuentra todos, pero el problema viene cuando les quiero visualizar, que se queda la pantalla pillada siempre con el mismo frame, y el sonido sigue su curso... osease, se cambia de canal...el sonido se oye ok, pero la imagen se queda pillada (con el mismo frame siempre)
¿que puede ser? ¿hay solución?
por cierto el programa que uso es el de por defecto, el que trae el cd, hace años que me desconecte del tema programas, tipo more tv, wilma, etc... para el plus, ahora que programas hay para visualizar la tv-digital o analogica????
saludos.
Problemas tarjeta usb television
3 mensajes
- Vistas: 167
azazel_es - Aqui + que con la novi@
Existe un programa llamado ICY TV Es una vers. de prueba pero el programa funciona muy bien y es rapido. Te recomiendo este programa si solo quieres comprobar si funciona.
Tambien puedes probar MYTHEATRE Este programa es similar al mediacenter de windows y el manejo es muy sencillo. Para conseguirlo pasate por la tienda emule.
tarry - Gurú de los leones
3 mensajes
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 8 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 6 |
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
Problemas al codificar mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piker10 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 1 invitado
