Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 BR
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3122
Coding: 00021
Shop #: WSC 06441
1 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
1 Faults Found:
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Me salen estos 2 errores en los canales 1 y 46 al realizar un autodiagnostico con el vag-com.
Tambien me sale lo siguiente:
>>>>>>> Skipping Address 15-Airbags <<<<<<<<<<<
Porq pasa por alto el chekeo de los airbags???
Espero vuestra ayuda, gracias!!!
Errores de autodiagnosis
12 mensajes
- Vistas: 830
Última edición por kxp1123 el 10 May 2007, 23:26, editado 1 vez en total
kxp1123 - Leoner@ habitual
Tengo los siguientes errores de autodiagnosis con el vag:
Se ha saltado el chequeo de los airbags porque TU se lo has dicho al hacer el test, jejejee...
Fíjate que hay una casilla a la hora de hacer el test que pone "Include airbags"... tienes que amrcarla para que incluya ese modulo en el test...
Respecto al primer error... has instalado el tempomat recientemente o algo asi?? El terminal 30 es el que se utiliza para el control de crucero, por lo que puede que hayas dejado un cable sin poner, o lo hayas conectado donde no deberías...
Y el ultimo error, no sequé significa, pero por el nombre diría que es algun problema con la calefacción del espejo retrovisor del acompañante...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
No sabia eso de marcar la casilla para chekear los airbags....gracias!!
Respecto al primer error comentar que no tengo ni idea que es eso del tempomat, al coche no le he instalado nada, solo bujias nuevas.....este error nunca me habia salido.....he mirado x ahi encontrando un doc que indicaba q el error 668 es de la bateria......
Si alguien tiene mas info se lo agradeceria!!
Gracias BhEaN x tu respuesta!
Llevo casi 6 años con la misma bateria......la bateria tiene una mirilla, en principio refleja color verde que significa q está ok pero son muchos años no?
He mirado el codigo de errores que sale en el manual de taller, el error 00668 pone lo siguiente:
Tensión de alimentación / Relé de alimentación.
En principio no pone nada del tempomat como ya me han indicado (q no se lo que es).
Sigo pensando q es la bateria. Igualmente lo volvere a chekear.
He vuelto a lanzar un test arrogando solo estos 2 herrores:
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Espero q no me exploten los retrovisores!!!!!
En principio calientan los dos al darle al boton de la luneta, lo único que al retrovisor del lado del conductor le cuesta plegarse.
Acepto sugerencias.
Salu2!
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
35-00 - -
Acepto sugerencias.
Salu2!
son errores puntuales...pero no le des importancia si en otro scan no marca....ten en cuenta qe te sale hasta cuando desconectas un altavoz....jajaja es verdad....en la primera revision de la seat me lo vieron pero con su vag,el vas 5253 creo.....haz el scan y si no sale todo perfecto....
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 98 veces
12 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 13 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
