os pongo pa que compareis si es normal los sintomas que me pasan y lo que tenia el ordenata viejo y el nuevo:
ordenata nuevo / viejo
-pentiun core duo 1,60 ghz / intel centrino 1,83 ghz
-2048 memoria ram / 1024 memoria ram
-ATI raedom 128 dedicada / intel graphic 64 compartida
-win vista / win xp
el caso es que al jugar con los mismos juegos van igual,atrompicones y eso que los configuro a lo minimo,le quito las sombras,el campo de vision se lo pongo al minimo,la resolucion se lo bajo a 800x600 y aun asi va a tompicones.
el call of duty 2 no me entraba en el otro ordenata y pense que era de la tarjeta grafica que era malisima y acerte porque he probao a instalarlo en este (el nuevo) y si funciona (en italiano pero funciona jejejje) pero no puedo ni jugar de la mala ostia que me entra porque de lo lento que va no puedo ni apuntar y ya digo que esta al minimo a la mitad.
otro juego que tenia era el faces of war y en el otro iba lento y normalmente cuando venian muchos enemigos y la targeta tenia que soporta tanto mvimiento por la pantalla pues tenia que jugar a trompicones pero lo curioso es que en el portatil nuevo va igual o incluso algo peor
mi unico pensamiento y esperanza es que sea culpa de windows vista de mierda!! puede ser???
o puede ser porque uno sea 1,60 y el viejo un 1,80???? se supone que el 1,80 era un centrino y el 1,60 es de doble nucleo porque lo deveia ir mas rapido o en su defecto que sea un pelin mas lento pero con el doble de ram no me deveria ni enterar,pero unas 5 o 6 veces mas lento..................
el caso es que "TODO" me va mas lento que con el portatil viejo,si le doy para escuchar una musica el reproductor tarda 5 o 6 veces mas en abrirse y con las peliculas,programas y todo lo demas me pasa lo mismo,tarda mas que con el portatil viejo y eso que se supone que es mas potente
p.d. me dijo un compañero del curro que porsonalmente no lo veo que entienda mucho de ordenadores o por lo menos mas que yo jejejeje.........
que la tecnologia de doble nucleo del procesador funciona con el win vista y con el xp no se consegiria que rindiera tanto,es eso verdad???
osea que segun este hombre,si pongo el xp en lugar del vista que me ira mas lento y no funcionara tan bien
alguna ayudita???? me estoy planteando muy seriamente pornerme el xp pero valla que no rule todo bien.
