se puede instalar un windows 64....(mas ayuda,ya casi esta)
18 May 2007, 19:33
por cordobitax
bueno peña pues eso,que todabia estoy liao con el ordenata de mi viejo y no hay manera de instalarle el puto win xp,el cd antiguo que tenia tiene ya 5 años y dice que no lo puedo instalar encima del que tiene instalado porque es mas viejo,luego me he descargao uno y da error y luego me he descargao otro en .iso y lo he grabado al cd y todo bien hasta que lo he metido y me sale en ingles
"this version of windows cannot be installed on this machine"
con lo que no lo puedo instalar tampoco
este xp es de 64 bit y dudo que mi ordenata antiguo tenga 64 bit por lo tanto hay biene la pregunta:
se puede instalar un win xp de 64 en un ordenata de 32?????
o...por que coño no puedo meter ningun puto windows xp????
alguno tiene un enlace o algo?? estoy desesperao 3 windows y no puedo meterlos!!!!!!
se puede instalar un windows 64 bit en un ordenata de 32??
18 May 2007, 19:37
por Lito69
Pero a ver,que es lo que quieres hacer???
Meter de 64 en 32 bits a mi no me ha dejado,aunque tampoco lo he echo ya que habiendo windows de 32bits pa que coño voy a instalar uno de 64????
Tienes que entrar en la bios,en boot seqüence poner el cd rom primero,arrancas el pc con el cd de windows dentro,y sigues los pasos,grabar un windows encima de otro desde windows solo te deja si es la misma version o superior.
18 May 2007, 20:15
por cordobitax
a vale vale otra cosa mas que se jejejeje
20 May 2007, 12:17
por Escorpio
De todas maneras. como meterlo puedes meterlo, ahora te va a ir petado, pero que muy petado
20 May 2007, 17:36
por kxp1123
Si tu ordenador no tiene arquitectura de 64 bits ni te molestes en querer instalar un XP64.
Busca el Xp normal con el SP2 integrado y realiza una instalación limpia:
Que el pc inicie desde el CD, luego formateas a bajo nivel NTFS ( no modo rapido ) y chim pum!!
No hay cosa mas facil!!!
21 May 2007, 11:04
por cordobitax
ok gracias tambien,eso lo hacia el el protatil viejo,en el primero que tuve porque arrancaba la instalacion al arrancar el ordenador y me ter el cd de windows xp,pero en este ordenata pasa de mi,lo arrancas y metes el cd y no lo instala,le tienes que dar tu desde el escritorio,tendre que hacer lo que dice lito,eso de meterme en la bios y cagarla del todo jajjaa
21 May 2007, 12:37
por Lito69
claro,es que si en la bios no pones que primero busque el sistema operativo en la unidad de cd o dvd no lo encuentra,de fabrica suele venir por este orden:
unidad a:
hdd
dvd
y lo tienes que poner asi:
dvd
hdd
a:
21 May 2007, 13:35
por BhEaN
No puedes instalar un sistema operativo de 64 bits en un ordenador de 32, pero SI que puedes meter un sistema operativo de 32 bits en un ordenador de 64 (solo que no aprovecharás la potencia del ordenador)
21 May 2007, 17:01
por cordobitax
ok ok ok gracias a todos entonces,yo como buen cateto he bajado el de 64 para asi poder meterselo a de 32 y si algun dia tengo uno de 64 pues tambien e serviria jejejej pero ya veo que no.
lito yo no tengo a: jejejejeje bueno pues entonces me pillare uno de 32 y haber si ya hacemos algo COÑO YA!!!!!! que to me sale mal!!
jejeje
23 May 2007, 02:14
por cordobitax
bueno ya me he pillado un windows sp2 y ya esta instalado como me ha dicho lito,metiendome en la bios y poniendo en primer lugar el cd,todo a ido bien y ya lo tengo instalado pero hay un problemilla y es que a la hora de activar windows me dice que meta el id de activacion y al llemar por telefono (ya que no tengo internet en el ordenata viejo) me dice que hay un problema y que me pasara con el servicio tecnico o yo que se.
la pregunta es.............como se crekea el windows??? hay que desactivar las actualizaciones automaticas??? o una vez instalado y crakeado se pueden meter las actualizaciones????
23 May 2007, 12:01
por Lito69
No pongas registrar el windows,no se que has metido pero el mio no me pedia nada,jejej
23 May 2007, 12:12
por BhEaN
Cordobitax, como moderador y usuario deberías saber que ese tipo de post no se permiten aqui...
Es un foro público, por lo tanto no se permite el intercambio de programas propietarios bajo licencia, la distribucion de crack, numeros de serie, etc...
23 May 2007, 13:16
por cordobitax
ok sabia que me ibais a echar la bronca jejejeje
el caso es que me jode mucho que tenga un windows pagado de mi bolsillo y que por que a microsoft le de la puta gana pues no pueda usarlo mas de X veces y ahora no pueda regitrarlo,con este me pasa lo mismo,por eso haceos cuenta de que este es mi windows original y que quiero que funcione jeje
pero bueno no preguntare mas pa no liarla jejeje pero que si alguno me quiere mandar un privi o por mesenger..............
23 May 2007, 16:40
por cordobitax
otra cosilla que me a pasao..............resulta que he instalao el windows y me a pedido 2 maneras de hacerlo,o instalalndolo en un directorio distinto al otro y asi tener 2 sistemas operativos o instalarlo encima del otro y borrarlo,el caso es que lo he hecho de la segunda forma y no se a borrado todo lo que tenia antes,lo he vuelto a instalar y en la pagina esa azul que te sale al instalar windows le he dado a formatear esa particion y me a dicho que no y me he dicho,bueno pues creo otra particion a partir de la que tengo e intalo windows alli y luego borro todo de la primera particion y nada,tampoco me deja hacer otra particion,no me dice ni que si ni que no,vamos que no pasa nada si pulso la tecla que me dice y tengo 23 gigas de espacio libre.
el caso es que en mi ordenador mas antiguo si que era cajaz de corrarlo todo,instalarlo encima o crear una particion pero en este pasa de mi olimpicamente,alguna ayudita????
