Cual es el codigo activar Tempomat
Seguidores: Neco, el_padrino
Notapor serjai el 22 Jun 2007, 09:37
Buenos Dias,
Necesito cable referencia 1J0 971 425 para la maneta del control de crucecero tempomat que adjunto en la foto
La Referencia de mi tempomat es 8L0 953 513 J
O decirme donde se puede conseguir el cable que me hace falta ó sirve cualquier cable de tempomat para los seat leon /toledo/passat/bora etc..
Otra pregunta , ese tempomat me sirve para un 1.9 TDI 110 Cv de marzo de 2004,
Última edición por serjai el 05 Dic 2007, 10:53, editado 1 vez en total
serjai
Compro cable para Tempomat
Notapor BhEaN el 22 Jun 2007, 10:56
Ahora mismo no recuerdo si fué contigo o con otra persona, pero hablé hace algunos dias por MP con alguien para el mismo tema, y como ya dije, actualmente el cable en la Seat NO se vende por separado.
Hace algun tiempo que ambas referencias se juntaron en un "kit", y ahora se vende maneta y cableado TODO JUNTO.
Quizás en eBay, o en alguna web por intenret... no se... en cualquier caso lo vas a tener dificil...
De todas formas, por lo que veo, tu maneta es la maneta "antigua", la que montaban en el leon hace mucho tiempo. Ahora, la maneta que se monta es la del Golf/Alhambra, que es igual, pero a mi juicio mucho más "intuitiva" y facil de manejar que esa... yo en tu lugar, intentaba vender esa maneta (aunque tambien es un poco dificil) y me compraba el kit normal en la Seat (tienes la referencia del Kit en el post de "referencias originales" de [general])
En cualqueir caso, suerte!
Agradecido: 1580 veces
fue conmigo
Notapor serjai el 22 Jun 2007, 11:26
BhEaN fue conmigo, ya , ya lo se, pero que pasa con esa maneta es que no me valle para mi 1.9 tdi 110 cv,
y sobre eso de "intuitiva" a que te refieres ?.
Se que hay en ebay de alemania cables pero como que no se si me valen para esta maneta la pagina es esta.
Pincha aqui
BhEaN ya que tu eres un especialista en este tema, me puedes decir si me vale ese cable o me sirve este otro de esta pagina
Pincha aqui
Y como eso de venderla hombre pues la verda, no me gusta pasar la patata caliente a otro, seria una putada , no crees.
- Link editado por descuadrar foro. LocuraFR
serjai
Re: Compro cable para Tempomat
Notapor Neco el 22 Jun 2007, 12:03
BhEaN escribió:Buenas,
No te metas con mi maneta !!!!! :maruja:
Time goes by.
Neco
Re: fue conmigo
Notapor BhEaN el 22 Jun 2007, 12:22
serjai escribió:BhEaN fue conmigo, ya , ya lo se, pero que pasa con esa maneta es que no me valle para mi 1.9 tdi 110 cv,
Pincha aqui
Pincha aqui
Ok, me sonaba que fué contigo, pero no lo sabía exactamente... si vieras la de MP's que me mandan al dia, jejejeeee...
Porque dices que esa maneta no te vale para tu TDI 110??? Por supuesto que te sirve, son exactamente iguales.
Mira, esta es la mejor maneta, en mi opinion:
La que tu tienes (y Neco, jejejeeee) no es que sea peor, pero los botones estan situados de forma mucho menos intuitiva que la otra, pero AMBAS funcionan exactamente igual.
Respecto a los enlaces que has puesto, no se pueden ver ninguno de los dos.
Re: fue conmigo
Notapor BhEaN el 22 Jun 2007, 12:30
Cual es el codigo del Vagcom para el tempomat
Notapor serjai el 05 Dic 2007, 10:55
Buienas, me podeis decir por favor,
Cual es el codigodel Vagcom necesario para activar el Tempomat , es siempre el mismo numero o varia el numero segun el modelo de Tempomat o no?
Yo he conseguido este codigo 11463 , es ese valido para todo los tempomat para TDI,
Gracias y Saludos.
serjai
Notapor Prometeo el 05 Dic 2007, 11:28
Es el que pone en el manual de fullcustom. creo que ese que has puesto para todos igual, no se si variara si es gasoil o gasolina, pero creo que para todos los diesel es el mismo, no obstante creo que esto no deberia de ir en esta seccion.
Prometeo
Notapor el_padrino el 05 Dic 2007, 13:47
hola, esta mal ubicado tu post.
es el mismo sea gasoil gasolina.
modulo 01 motor
login 11463.
s2.
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor beltrani el 05 Dic 2007, 14:35
hola
tengo un leon 110cv de 2002 yo puedo montar tambien el tempomat?
beltrani
Notapor el_padrino el 05 Dic 2007, 15:07
TODOS los leones 1 se les puede montar incluido el 1.6 sr, de una manera u otra. en todos los tdi llevan la preinstalacion hecha y en todos los gasolina hay que cablear hacia la ecu tambien
el_padrino
Notapor enriquedopico el 05 Dic 2007, 15:42
Pero en tdi de todas formas hay ke pasar un cable hacia el motor no??
Cual sería un login, como quien dice universal, si algun dia por ekivocación has escrito ahí uno??
enriquedopico
Notapor el_padrino el 05 Dic 2007, 19:56
mirate el otro post en informatica vag com, se habla de lo que comentas.
respeto al cableado, ha que hacer solo la instalacion de caja de aguas a maneta.
utiliza el buscador, estos temas estan muy trillados ya.
s2.
el_padrino
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 6 invitados
