hola tengo un pequeño problema se me enciende el testigo de motor y me da un error que no consigo quitar
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
si alguien me echara un cable se lo agradeceria
problema electrico
8 mensajes
camelot - Asidu@ en la selva
problema electrico
e estado en al seat y me an cambiado los cables de las bujias por sigue igual
Re: problema electrico
Wenas sea encendido la luz de motor y me sale este mismo error, pero la luz se a kitado y el coche iba igual no a echo nada raro..1.6i 16V 105CV
Segun la lista de codigos pone ke es:
Sonda lambda linear/caudal de bomba interrupcion
Ke significa esto? la sonda lambda falla?
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Serlly - Nuev@ por aqui
Nadie sabe lo ke puede ser?? a nadie le a pasado?
Serlly escribió:Wenas sea encendido la luz de motor y me sale este mismo error, pero la luz se a kitado y el coche iba igual no a echo nada raro..1.6i 16V 105CV
Saludos!!!!
Hola. El fallo que sale es intermitente, por lo que borrando el fallo no deberia de volver a salir. Prueba a borrarlo ya ver si te vuelve a salir.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Si eso iba hacer mañana para ver si volvia a salir, muchas gracias TeteFr , de todos modos ke sensor es ese?? donde esta ubicado??
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Bueno ayer le meti el vag-com para borrar ese error, y al arrancarlo de nuevo al minuto se me enciende otra vez la luz de averia motor, le e metido el vag y me a salido esto:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Alguien ke entienda del tema a ver ke puede ser??
Gracias y Saludos!!!!!
Ese codigo en una pagina pone
17604 -- Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor averia electrica.
Alguien sabe ke es lo ke falla exactamente?? ke sensor?? donde esta ese sensor??
Saludos!!!!
Saludos!!!!
8 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Problema con la llave al cambiarle la pila. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JuanmiCBR Respuestas: 43 |
Problema Android Auto + iPhone BT Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Isra04 Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
