problema electrico
22 Jun 2007, 22:05
por camelot
hola tengo un pequeño problema se me enciende el testigo de motor y me da un error que no consigo quitar
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
si alguien me echara un cable se lo agradeceria
problema electrico
23 Jun 2007, 16:02
por camelot
e estado en al seat y me an cambiado los cables de las bujias por sigue igual
Re: problema electrico
27 Mar 2011, 19:46
por Serlly
Wenas sea encendido la luz de motor y me sale este mismo error, pero la luz se a kitado y el coche iba igual no a echo nada raro..1.6i 16V 105CV
Segun la lista de codigos pone ke es:
Sonda lambda linear/caudal de bomba interrupcion
Ke significa esto? la sonda lambda falla?
Saludos!!!!
27 Mar 2011, 22:52
por Serlly
Nadie sabe lo ke puede ser?? a nadie le a pasado?
27 Mar 2011, 23:12
por TeteFR
Serlly escribió:Wenas sea encendido la luz de motor y me sale este mismo error, pero la luz se a kitado y el coche iba igual no a echo nada raro..1.6i 16V 105CV
Saludos!!!!
Hola. El fallo que sale es intermitente, por lo que borrando el fallo no deberia de volver a salir. Prueba a borrarlo ya ver si te vuelve a salir.
27 Mar 2011, 23:19
por Serlly
Si eso iba hacer mañana para ver si volvia a salir, muchas gracias TeteFr , de todos modos ke sensor es ese?? donde esta ubicado??
Saludos!!!!
30 Mar 2011, 15:39
por Serlly
Bueno ayer le meti el vag-com para borrar ese error, y al arrancarlo de nuevo al minuto se me enciende otra vez la luz de averia motor, le e metido el vag y me a salido esto:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Alguien ke entienda del tema a ver ke puede ser??
Gracias y Saludos!!!!!
30 Mar 2011, 15:43
por Serlly
Ese codigo en una pagina pone
17604 -- Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor averia electrica.
Alguien sabe ke es lo ke falla exactamente?? ke sensor?? donde esta ese sensor??
Saludos!!!!
