Problema puerto OBD
Seguidores: GabyCR
Problema puerto OBD
Notapor jesusFR el 17 Jul 2007, 21:40
Bueno, el caso es que el otro dia, y por no poder ir a mi concesionario habitual de VLC, lleve el coche a un Bosch Diesel Service.
Entre otras cosas, cambiaron la junta del colector de escape y pusieron una junta ciega en la salida de esta hacia la EGTR
Al recoger el coche, el maquina me dice "se queda en emergencia".
Comor??? le digo yo, y al preguntarle por qué, me dice que no puede conectarse a la ECU.
Um, cara de haba, y me dice que al estar reprogramado, no hay comunicación.
Total que paso de él, ya que me he conectado cienes y cienes de veces reprogramado.
No se me ha quedado en limp.
Pero, me voy a por el cable, le pido el PC a un amigo, y NO SE CONECTA.
Pruebo el cable en un Toledo y va de PM.
Saco el puerto OBD y tiene todos los pines OK, y tienen masa.
Me dicen que puede ser que la Unidad de Mando se haya quedado colgada....desconectar batería 40'.
Alguna idea mas??
No me apetece sacar la ECU y mirar la continuidad de todos los cables.
PD: Ya contare la ñapa antirrobo que tengo preparada cuando consiga que funcione el puerto, porque así no me lo van a robar.
Help, please!!!!
jesusFR
Problema puerto OBD
Notapor BhEaN el 19 Jul 2007, 01:05
JesusFR, es "relativamente" comun que se quede pillado algun modulo y no conecte... por desgracia lo he visto en muchos coches ya....
Prueba a desconectar la batería durante un buen rato, a ver si así se restablece la comunicación...
Agradecido: 1580 veces
Problema puerto OBD
Notapor elalex el 19 Jul 2007, 09:16
Que es lo que ocurre cuando intentas entrar con el vag-com, quizás sea cosa de la velocidad de comunicación:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=31186
Yo pondría 9600 y si no me funcionase 4800 y si no, desconectar la batería, poner el contacto para que todo se quede sin energía y al rato volver a ponerla...
jesusFR escribió:PD: Ya contare la ñapa antirrobo que tengo preparada cuando consiga que funcione el puerto, porque así no me lo van a robar.
Si es poner un interruptor en la linea K, te han pisado la idea! Y si no es eso... ya tardas en explicar!!
elalex
Agradecido: 31 veces
Problema puerto OBD
Notapor GabyCR el 19 Jul 2007, 10:07
Suelta los cables de la batería y junta el psoitivo con el negativo, así se resetean las unidades
SEAT LEON MK2 + REPRO
GabyCR
GabyCR
Problema puerto OBD
Notapor jesusFR el 14 Ago 2007, 03:46
Solucionado con limpiador residuo cero, creo que habian caido muchos cubatas por ahi.
jesusFR
Re: Problema puerto OBD
Notapor Cantona el 14 Ago 2007, 12:19
jesusFR escribió:Solucionado con limpiador residuo cero, creo que habian caido muchos cubatas por ahi.
:lol: :lol: buena solucion....
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 98 veces
