Disco duro que no arranca
NotaPublicado: 22 Jul 2007, 19:46
por Gurin
Buenas tardes
A ver hace unos meses se me jodio la fuente de alimentación del pc :shock: :o y el disco duro dejo de funcionar, osea que lo jodio.
Quisiera saber si hay forma humana de poder recuperar la información.
Tengo muchas fotos sin pasarlas a cd y no quisiera perderlas.
Me han comentado de poner el disco duro roto como esclavo y que a lo mejor puede funcionar, cosa que me extraña.
Un compi de currelo me dice de desmontarlo y sacar el disco fisicamente, cosa que me parece una verdadera locura
Alguna sugerencia????????
SALUDIÑOS
NotaPublicado: 22 Jul 2007, 21:30
por sinparedes
Montalo como esclavo , e intenta acceder a el, en mas de una ocasion he conseguido salvar cosas de esa manera, lo de abrirlo ya no me parece buena idea, ya que.. ¿que haces con unos platos metalicos? , otra cosa es que lo hagan profesionales de la recuperacion de datos.
Saludos..
NotaPublicado: 22 Jul 2007, 22:00
por BhEaN
Como ya te ha dicho sinparedes, montalo en otro ordenador como esclavo, y seguramente puedas acceder a la información que quieres guardar para copiarla a otro sitio...
Sobre lo de desmontarlo, jajajajaa... sin comentarios.... dile a tu compañero de curro que no se flipe, jejeee.... para hacer eso, tienes que hacerlo en habitaciones especiales, sin electricidad estática ni particulas de polvo en suspensión, extraer los discos con un cuidado extremo, montarlos de nuevo en otro soporte, etc, etc, etc, etc, etc.... la última vez que me petó un HDD valiosísimo y me fué imposible recuperarlo yo, pedí presupuesto en una empresa que se dedica precisamente a eso, y me pedian 600 € solo por intentarlo, jejejee... así que si lo abres y lo solucionas, eres mi idolo!
:troncharse:
NotaPublicado: 23 Jul 2007, 18:15
por Gurin
Eso le dije yo al "FIGURA" de mi compi, que si me lo arreglaba asi le hacia un hijo jejejejej :lol: :lol: :lol: :lol:
Eso me dijo que habia que hacerlo con muchisisismo cuidado, sin luz y todo lo que has comentado, pero al final se ha pirado de la empresa y me ha dejado el disco duro igual que estaba.
También me dijo que el recupero uno, cambiando la placa del disco duro por otra igual del mismo modelo, porque estaba en corto.
No se, probaré a ponerlo como esclavo y que dios reparta suerte.
SALUDIÑOS y gracias por las respuestas.
NotaPublicado: 23 Jul 2007, 19:12
por Gurin
Acabo de probr el disco duro como esclavo, y me ha dicho que una p o l l a
que si quiero que sea yo el esclavo.
Poniendolo asi no me funciona ni el maestro asi que debe estar pero bien jodido.
No ha habido suerte, me tocará desmontarlo porque perdido ya lo tengo.
NotaPublicado: 23 Jul 2007, 21:38
por azazel_es
lo de la placa base, lo estuve intentando io hace años, pero para encontrar una placa de tu mismo modelo de HD es muy jodido, a no se que el disco sea de los modernos y todavía se fabrique. Y es de las opciones más sencillas y baratas. De echo me lo hacían gratis en una tienda de informática(en Valladolid)
NotaPublicado: 23 Jul 2007, 23:02
por Gurin
La verdad que no es muy antiguo, es un Seagate Barracuda de 80 Gb.
He pensado en esa opción, vi uno igual en ebay, pero seguramente me gaste la pasta y me quede sin los 2 discos duros.
Costaba 20 mauros al principio pero subio la puja y se puso en un pico, y ya no he vuelto a encontrar más modelos iguales.
:shock: :shock: :shock: :shock:
NotaPublicado: 24 Jul 2007, 09:47
por azazel_es
comentalo en tiendas de informática, que seguro que saben del tema, si eres de Valladolid, en BricoPC, lo hacen.
NotaPublicado: 24 Jul 2007, 11:54
por BhEaN
gurin escribió:Acabo de probr el disco duro como esclavo, y me ha dicho que una p o l l a
Por muy jodido que esté el disco duro esclavo, no debería interferir con el maestro...
Seguro que lo has conectado bien, y que los "jumpers" de ambos discos estan en la posicion correcta?
NotaPublicado: 24 Jul 2007, 17:51
por Gurin
Buenas de nuevo:
Pues creo que si lo he conectado bien, te explico.
En el disco duro pone el dibujo de la conexión y pone.
Master : On
Slave : Off
Por lo que a el maestro le he puesto el jumper y a el esclavo se lo he quitado.
Son de la misma marca los dos asi que los dibujos son iguales.
Esta bien puesto????
Gracias por las molestias
NotaPublicado: 24 Jul 2007, 19:06
por Koldoc
si tienes otro disco duro igual, quizas se solucione la papeleta cambiando la placa donde enchufas todo.... creo recordar q no a todos se les puede hacer.....
NotaPublicado: 27 Jul 2007, 20:32
por Gurin
Alguna sugerencia más para ver si funciona??????????''
NotaPublicado: 27 Jul 2007, 21:38
por Akelarre
Si lo pones como esclavo y no te lee creo que no es de placa sino dentro del disco, vamos lo metalico...Le has pegado un golpe mientras funcionanba a pleno rendimiento?.Prueba lo de esclavo que a mi me funciono.Intentalo varios dias tal vez en uno de esos te lea algo ...
Sobre lo de tu colega que queria desmontar el disco duro en una habitacion oscura.... que pretendia meterlo luego en el lector de cd?? jejeje
saludos y suerte
NotaPublicado: 08 Ago 2007, 10:49
por bucanero
Wenas a tod@s:
Te lo detecta la BIOS? si te lo detecta prueba a ponerlo como maestro en el Pc y arrancar con un CD de WinXp, una vez que hayas arrancado eliges la opcion de 'Recuperar'.
Una vez hecho esto iniciaras la consola de recuperacion, prueba a ejecutar los siguientes comandos:
- FIXMBR: Crea un nuevo Sector de arranque en el HDD
- 'CHKDSK X:' : Donde X es la letra asignada al HDD realiza un chequeo de la superficie del disco, hay una opcion que repara los errores automaticamente para consultarla teclea 'chkdsk /?'.
Estos dos comandos no suponen la perdida de datos (a excepcion de si hubiera algun dato escrito en un sector defectuoso) ademas de estos dos puedes usar 'FIXBOOT' que lo que hace es que crea una nueva secuencia de arranque completa y que si puede ocasionar la perdida de los datos al modificar el sistema de archivos ( a mi nunca me ha pasado pero es probable).
Una vez que lo hayas hecho escribes EXIT y se te reiniciara el Pc, intenta arrancar directamente del HDD, sacando para ello el Cd de la lectora, y a ver si tienes suerte. Si lo consigues una vez que hayas salvado los datos yo personalmente le meteria un formateo a bajo nivel al disco y lo tendria en 'cuarentena' por si volviera a irse.
En cuanto a lo de desmontar el disco fisicamente.....estoy con BhEaN tu amiguete se columpió un pelin :troncharse2:, se necesita mucha tela para hacer eso, para que te hagas una idea tengo el de un cliente de 60 Gb y me dan un presupuesto de 700€ por meterle mano y despues 100€ por Gb recuperado y no me aseguran poder recuperar ni siquiera un minimo.
Salu2
Pd: "Bienaventurados los pesimistas porque hacen backups"
por bucanero
edito por haberlo repetido
