Otra de la manera es mirar la temperatura de los gases de escape...
Pero no tengo ni idea.
Alguien me puede decir algo?
Solucion:
Kevin escribió:
Para ver eso, hechale un vistazo rapido al campo 032 del vag-com
Hay tienes dos columnas con un valor en %. La primera es el enriquecimiento-empobrecimiento de la mezcla al ralenti y la segunda columna es a plena carga.
Si el valor de la 2ª columna supera el 5% positivo es que vas muy pobre de mezcla y si supera el -5% es que vas muy rico
Cuando tenia la DV jodida tenia un valor de entre -4,5 y -4,8%... iba muy rico
Ahora suele estar en -2,1% y sube a -2,3% cuando le he dado mucha (pero mucha) caña al coche.
El de ralenti suele estar a 0% ó -0,2%
Un saludo. Kevin
