Activar Vag Com 3.11 con cable USB
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 18:01
por Action1
Hola buenas, despues de leer y buscar no acabo de encontrar la solución a lo que me ocurre:
Lo primero que hago, entrar en OPTION y seleccionar el nº del puerto.
2º Pincho en OBDII, para hacer la conexión entre el coche y el pc.
3º Pincho en ABOUT, para coger el serial y poderlo crakear y me sale este mensaje: Please test on a car before registering!.
4º AUTO-SCAM y supuestamente me hace un escaner completo sin errrores.
5º Vuelvo otra vez a ABOUT, y me sale lo mismo Please test on a car before registering!.
6º Pincho en SELECT e intento conectar con algun modulo y nada de nada.
A ver si alguien sabe de lo que va la cosa!!!.
Incluso lo intente con otra versión y me ocurrió justo lo mismo
Saludos!!
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 18:46
por alonso_666
te aparece el mensaje de que ha encontrado el coche en el punto 2º???
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 20:36
por juanravillaca
el unico paso que no veo correcto es que despues de obdII y ver que el cable funciona deberias ir otra vez a options y hacer save. O bien despues del autoscan
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 23:10
por Action1
Me aparce este cuadro:
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 23:15
por alonso_666
lo que yo decia, no te reconoce el coche, para que lo puedas activar, previamente te tiene que reconocer el coche, estas seguro de que tienes seleccionado el puerto com correcto???
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 23:20
por Action1
Lo conecto en el puerto que me deja x lo menos hace el Auto Scan!!!
NotaPublicado: 30 Oct 2007, 23:26
por alonso_666
mirate en las propiedades del sistema, te tiene que poner el COM que pilla el cable usb, que version de Vag-Com usas??? has mirado si es compatible con el cable que tienes???
NotaPublicado: 31 Oct 2007, 12:33
por elGersonFr
Hola.
Tienes que hacer lo que comenta juanravillaca.
Tras configurar el programa correctamente (puerto y demas) tienes que salvar los cambios en esa pantalla de configuración.
Despues vete al select y trata de entrar en algun modulo o bien el 01 o el 46 por ejemplo que fijos que los tiene tu león.
Si no te funciona repasa la configuración del interface usb en tu pc y el puerto com virtual que crea.
Como ya te comente no insista con la opción "odbII" por que con ese tipo de interfaces no funciona (o en el 99% de los casos) esa opción.
Saludos ¡¡
NotaPublicado: 31 Oct 2007, 18:06
por Action1
Hola.
Despues vete al select y trata de entrar en algun modulo o bien el 01 o el 46 por ejemplo que fijos que los tiene tu Leon.
Saludos ¡¡
Gracias, hare lo que dices y ya contare!!!
NotaPublicado: 31 Oct 2007, 18:07
por Action1
Como miro la compatibilidad del cable con el Vag com?, he probado 2 versiones distintas y me ocurre lo mismo.
Gracias Saludos!!!
NotaPublicado: 04 Nov 2007, 02:13
por Action1
Bueno señores, por fin tema solucionado.
El problema era que desde el administrador de dispositivos de windows, el cable que se llama USB Serial Port (COM....), tenia yo puesto COM7 que es el nombre que viene por defecto y con solo cambiarlo por ejemplo a COM1 , ya el VAG COM ya me lo detecto.
Ya visto el problema es logico, ya que el VAG COM máximo detecta hasta el COM4.
Pues muchas Gracias por vuestra ayuda y Saludos!!!
