Manual para casar cuadros 1M
03 Nov 2007, 20:26
por juanravillaca
Hola , he creado este manual pensando en casar cuadros, la forma especifica de cada modelo, la podeis sacar de otros lados. Pero la forma de casar yo lo haria como lo pongo aqui.
03 Nov 2007, 23:59
por DANI-GTI
Gracias juanravillaca!
Un manual estupendo, se entiende muy bien, yo lo lei por curiosidad y de verdad que está muy bien explicado
Y por sorpresa... vi que pusistes como casar los mandos de las llaves ( Yo tengo problemas ya que mi llave, 1 de cada 10 veces cierra o abre bien el coche.. el resto como si ni se inmuta el coche)
Gracias, estupendo manual
04 Nov 2007, 01:55
por carbu
Juanravillaca sabes que este manual me viene en estos momentos de perlas jejejejejeje.. utilizaste el programilla que te dije??; el manual desde luego un puto 10!!!
Un saludo artista..
Re: Manual para casar cuadros
04 Nov 2007, 07:00
por juanravillaca
carbu escribió:Juanravillaca sabes que este manual me viene en estos momentos de perlas jejejejejeje.. utilizaste el programilla que te dije??; el manual desde luego un puto 10!!!
Un saludo artista..
sisi, use el programilla que me dijiste para pasar a pdf, facil y rapido , gracias carbu
04 Nov 2007, 12:52
por Action1
Muy buen manual, si señor, juanravillaca y muy bien currado.
Gracias Saludos!!!
04 Nov 2007, 13:25
por Action1
Una preguntita juanravillaca como se yo si la centralita mia es 1C0 o 1J0, y que modelo de cuadro necesitaria yo para mi Toledo II (2004) tdi, ya que he visitado la web de uno de los señores que recomiendas en ebay y hay varios modelos de cuadro.
Se le puede cambiar la iluminación al cuadro y ponerla de color rojo para seguir con la dinamica del interior???
Gracias Saludos!!!
04 Nov 2007, 14:44
por juanravillaca
Action1 escribió:Una preguntita juanravillaca como se yo si la centralita mia es 1C0 o 1J0, y que modelo de cuadro necesitaria yo para mi Toledo II (2004) tdi, ya que he visitado la web de uno de los señores que recomiendas en ebay y hay varios modelos de cuadro.
Gracias Saludos!!!
Tu centralita es seguro 1C0. Tu toledo necesita o 1J592984(2)6C
o 1J092084(2)6C .
El 4 puede ser un 2 sin quieres fis completo o medio fis.
04 Nov 2007, 15:57
por dann1983
En la parte de cómo casar las llaves después de cambiar el cuadro pones que hay que meter el login del nuevo cuadro, mi pregunta es si no sería el login del cuadro viejo, ya que lo hemos actualizado con este login. No se si me he explicado
04 Nov 2007, 17:27
por juanravillaca
si, tienes cierta razon , Pero en otro sitio ya digo que el login del cuadro nuevo cambia por el otro . En los test que habia hecho con gente que no tenia ni idea todo salio bien. Supongo que porque al leerlo ya se entiende que en inmo3 al hacer la operacion de casar con la ecu, cambias el login del cuadro nuevo por el del cuadro viejo , por lo tanto el cuadro nuevo tiene ese login.
Saludos, si veis que no se entiende lo cambio
04 Nov 2007, 21:05
por Action1
o 1J092084(2)6C .
Gracias amigo, y lo de las luces que te comento + arriba se puede hacer???
04 Nov 2007, 21:12
por juanravillaca
la ilumincion se puede cambiar comprando leds de 3mm por ebay de color rojo y un soldador muy pqueño, de 15w
05 Nov 2007, 11:06
por BhEaN
Buen manual, ya está subido a [Descargas]
Gracias!
05 Nov 2007, 15:58
por dann1983
No hace falta que lo cambies, se sobreentiende que ya se ha cambiado el login y que debes meter el antiguo pero era pa exclarecerlo, y ya ha quedado constancia escrita de ello... estupendo manual por cierto que no dije nada. Ahora ya no ha escusa, a buscar cuadros baratos...
11 Abr 2008, 12:07
por ZIZUSTROM
Hola Juanra!
El manual está cojonudo y ayuda bastante! Te lo has currado y se agradece mucho.
Solo una pregunta!
Si compro un cuadro FIS completo para mi Toledo, el idioma viene en alemán! Como podría hacerlo para pasarlo a español?
Gracias de antemano y un saludo.
11 Abr 2008, 14:07
por elGersonFr
Hola.
Buen trabajo ¡¡ ya esta incluido en el post-it sobre el vag-com y vds-pro.
Saludos ¡¡
