Codigos vag com para activar subida/bajada de ventanillas.
Notapor davelillo el 20 Nov 2007, 00:42
hola, me harian falta los codigos y el procedimiento para subir y bajar las ventanillas en un leonI, ya he mirado en el buscador, y no he visto nada relacionado con este modelo, si alguien lo tiene y me puede ayudar!!!! GRACIÑAS
Titulo editado por no ser suficientemente explicito. -- elGersonFr --
davelillo
codigos vag com
Notapor juanravillaca el 20 Nov 2007, 06:24
en esta misma seccion , en los posit , lo tienes muy claro.vds-pro
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor elGersonFr el 20 Nov 2007, 10:21
Hola.
Con el VagCom no se puede realizar esa modificacion, necesitas utilizar el VdsPro. Por otra parte como bien dice juanravillaca en este mismo subforo tienes el postit sobre el VagCom y el VdsPro donde tienes el manual, el programa y demas para hacer lo de las ventanilla.
Tambien por favor tenemos que acostumbrarnos a utilizar el buscador mas y aprender a manejarlo un poquito, no se como harias la busqueda paro localizar la informacion que necesitas, pero no deberia de haberte supuesto problema ...
De todas maneras ahi te pongo el enlace al manual que viene junto al programa y demas...
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... d&id=23060
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor davelillo el 20 Nov 2007, 23:53
gracias por vuestra amabilidad, ahora creo que ya se por que no lo encontre, yo buscaba para el vag- com, saludos
davelillo
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 1 invitado
