Hola buenas ayer le pasamos al coche de una amigo (Golf IV 1.6) el vag com para ver los fallos que tenga el coche, ya que el coche en bajas le pega tirones y en relenti pega petardazos.
La cuestio es la siguiente, ke le hicimos el auto scan y el modulo 1 que super importante ya que es el del motor me sale lo siguiente:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01271
No fault code found.
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0006
Coding: 12855
Shop #: WSC 01271
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01113
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ3W435807 VWZ7Z0B6588343
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01271
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00065
Shop #: WSC 01271
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
End -------------------------------------------------------
En lo que observo que dan fallo en los modulos 15 y 46 y no nos lee el del motor.
Enotnces despues de hacer varias pruebas y obtener siempre los mismo resultados pues el xaval deció ir a la VW para que le pasaran alli el ordenador y le dijeran lo que tenia, Le daba fallo del tercer inyector.
Pero mi cosa es que no podimos nosotros detectar eso ...
Alguien save el xq puede ocurrir esto????
Gracias Saludos!!!
Porque no lee el Vag Com todo los modulos??????????
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.798
Última edición por Action1 el 25 Nov 2007, 04:31, editado 1 vez en total
Action1 - Leoner@ habitual
Yo tengo un leon fr del 2002 motor ARL y tp me lee todos los modulos, supongo que sera pk el coche no esta preparado para ellos, pero realmente no lo se, lo siento
Joker - Leoner@ avanzad@
A mi me paso algo de eso y lo que hicimos (o mas bien hizo el que lo estaba mirando,BhEaN) es desconcetar la bateria (borne negativo,pero da igual) durante 1 hora o asi.
Quiero dejar claro que yo no tengo ni puta idea del tema,asi que a ver si alguien os orienta mas en el tema,pero despues de tener desconectada la bateria durante una hora mas o menos,despues iba todo bien (antes de eso no entraba en el modulo confort).El motivo de esto es que por lo visto se reinicia la centralita (segun tengo entendido).
Espero que os sirva de ayuda.
Saludos!!
Saludos!!
winifredo - Primeros Pasos
A veces se blquea el acceso a los modulos,desconectas la bateria unos segundos y vuelves a poner y ya esta.
- Agradecido: 240 veces
Ok muchas gracias a todos!!!
Solo desconecto el negativo no??
Gracias Saludos!!!
Gracias Saludos!!!
si desconectas, ha de ser mas bien positivo, aunque ya puestos yo desconectaria los dos
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
Re: Porque no lee el Vag Com todo los modulos
juanravillaca escribió:si desconectas, ha de ser mas bien positivo, aunque ya puestos yo desconectaria los dos
Despues al conectar no tendre problema de codigos de arranque ni nada no?, es decir, conector bateria y debe arrancar sin problemas verdad???
Gracias Saludos, a lo mejor la pregunta es una tonteria, pero sk soy nuevo en estos temas, jejejej
Gracias Saludos!!!
arrancara sin ningun problema
A ver,yo que tu no me complicaria tanto,a mi con el negativo me valio.Al fin y al cabo la corriente no va a ningun lado porque es imposible,o ¿acaso arranca teniendo solo conectado el borne positivo?
Pero vamos,por probar...
Saludos!!
Saludos!!
Bueno, pos yo tb lo probare......
Como saver los modulos que tiene mi coche para leer?
los leones tienen como minimo , 1,15,17,19,46 y 56, si tiene clima tambien el 08
Pues a mi solo me ha ledio el 1, 3, 8, 15, 17, 19 i 46, el 56 i los demas no los ha leido, pk sera?
Y te lee los ke te dijo juanra y mas
enriquedopico - Leoner@ habitual
19 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 13 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
