comprar cable vag-com y funcionamiento
Seguidores: patri9, DuckToy
Notapor patri9 el 20 Dic 2007, 15:05
hola buenas, tengo un leon sport del año 2005, y despues de mucho leeros me he animado a dar el paso.
me gustaria que me aconsejarais de q tipo de cable debo comprar y donde, y el programa tambien, y el funcionamiento detallado de todo....he visto el post de arriba del funcionamiento del vagcom, pero pone del 2005, no se si ese valdrá, o habra un manual mas actualizado.
decir que soy mecanico-electricista, y aparte de para mi coche,tb me valdria para mi trabajo y para meterme de lleno en la electronica actual.
muchas gracias, patrigolfo@hotmail.com
seat león tdi 110cv...preparación fr.
OZ 225/45/r17
lo importante es llegar...aunq sea en ambulancia
mecánico-electricista de profesión...preguntar si quereis.
patri9
Notapor elGersonFr el 20 Dic 2007, 15:32
Hola.
Tienes el post-it sobre el vag-com y el vds-pro en este mismo subforo ahi encontraras manuales para poner andar todo este asunto ademas de explicar lo que necesitas y enlaces a sitios donde puedes comprar el interface necesario.
Este es el enlace al post-it
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=12583
Cualquier duda puntual que te pueda surgir con el buscador casi fijo que la resuelves y si no postealo por aqui pero ya te digo con el buscador seguro que resuelves tus dudas.
Saludos ¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor Devanador el 24 Dic 2007, 15:54
Wenas, aprovecho este post (asi no abro otro, espero que no le moleste a patri9) para hacer una pregunta. Antes de nada decir que no tengi ni zorra idea acerca del vag-com. Weno al tema... kiero pillar el vag-com principalmente para anular la egr ya que el tema de ventanas,espejos,cierres no me interesa y estube leyendo el post-it y keria acercionarlo al 100%. ¿ Que cable tendria que comprar de estos 2?:
El interfraz usb: hasta la version 311.2 del vag-com
El interfraz usb: hasta la version 409.1 del vag- com
Decir, no se si ara falta, que tengo un leon fr tdi de 2004
Devanador
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor Devanador el 27 Dic 2007, 15:09
Una ayudita!!
Devanador
Notapor juanravillaca el 27 Dic 2007, 19:56
Devanador escribió:Wenas, aprovecho este post (asi no abro otro, espero que no le moleste a patri9) para hacer una pregunta. Antes de nada decir que no tengi ni zorra idea acerca del vag-com. Weno al tema... kiero pillar el vag-com principalmente para anular la egr ya que el tema de ventanas,espejos,cierres no me interesa y estube leyendo el post-it y keria acercionarlo al 100%. ¿ Que cable tendria que comprar de estos 2?:
Es el mismo cable , los dos casos usan el mismo.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor elGersonFr el 02 Ene 2008, 11:12
Hola.
Si te refieres a que interface de las usb´s que hay recogidas en el post-it sobre el vag-com y el vds-pro que hay en este mismo subforo, es mas adecuado que compres. he de decir que no son el mismo interface, son dos interfaces distintos e incluso de distintos comerciós.
Para tu vehiculo y bajo mi punto de vista, sale mas a cuenta que te hagas con la versión para la 311.2, con ella es suficiente, por que total pillar el de la versión 409.1 es mas caro y esa versión del vag-com al no tener "medicina" te saldria muy muy caro poder utilizarla ...
Por lo que acabaras utilizando la 311.2.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor DuckToy el 14 Ene 2008, 21:35
Para un Last Edition '06 sirve el mismo cable?
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor elGersonFr el 15 Ene 2008, 10:53
Efectivamente no tiene problema.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor DuckToy el 15 Ene 2008, 14:34
Para el Last Edition, cable de línea K, o doble línea K? En todo caso, comprando uno con doble línea K, sirve para los que necesitan sólo una?
Saudos!
DuckToy
Notapor elGersonFr el 16 Ene 2008, 13:46
DuckToy escribió:Para el Last Edition, cable de línea K, o doble línea K? En todo caso, comprando uno con doble línea K, sirve para los que necesitan sólo una?
Saudos!
Hola.
Efectivamente asi es.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor DuckToy el 16 Ene 2008, 14:06
Muchas gracias :)
DuckToy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
