Buenas!!
Tengo los siguiente errores:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 BR
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3122
Coding: 00021
Shop #: WSC 06441
1 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Errores en mi Leon al pasar el VAG
7 mensajes
- Vistas: 1.600
kxp1123 - Leoner@ habitual
He encontrado lo siguiente en los doc´s de codigos de errores:
00668 >>> Battery power voltage supply (terminal 30).
>>> Tensión de a bordo, borne 30.
00912 >>> Conmutador para elevalunas delantero izq. -E40
00944 >>> Calefaccíon retrovisor acompañante -Z5
Comentar lo siguiente:
00944 ya se que lo tengo y tengo que repararlo.
00912 en principio me funcionan los elevalunas OK.
00668 al cambiar la bateria (hace varios meses) se me rompio el borne negativo, lo he sustituiodo por otro borne no original. de vez en cuando le cuesta arrancar....sera por el borne???
Espero me comenteis algo. Muchas gracias!!!!!!!
La verdad es que no estoy nada puesto, pero borra los errores y a ver que te sale de aqui a unos dias, si te sigue saliendo el de la bateria pues tendras que mirar como solucionarlo, cambiando borne o intentando que haga mejor contacto, lo de las ventanas a mi me ha salido en alguna ocasion pero funcionan sin problemas......hasta ahora.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
si, borra todos los errores y un par de dias despues reescanea, a ver que sale y ya corregimos lo que sea
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 7 veces
Hola.
Lo que te han comentado los compañeros es lo que yo tambien haria para confirmar el tema. Tienen pinta de ser los tipicos errores que surgen cuando se desconecta la bateria y se vuelve a conectar.
En cualquier caso esto es lo que tengo yo acerca de esos errores por si alguno persiste.
Error: OO668
Averia: Módulo de control del motor - Tensión de alimentación baja.
Causa/Solución: Batería , Cableado o relé de control del motor.
Los otros dos errores del modulo confort no creo que haga falta mucho comentario el primero es un fallo intermitente del interruptor de la ventanilla delantera izquierda y el segundo es del calentador del espejo retrovisor del lando del acompañante.
Saludos ¡¡
Error: OO668
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
kxp1123 escribió:No se muy bien como borrar los errores.
Cuando realizo un scaneo automatico hay una opcion de "clear text" (o algo asi) se borra con eso???
Gracias!!
despues de hacer el scan tienes que meterte en el modulo que te ha dado el eror y borrarlos ahi...
PD. o por lo menos eso creo...
Kraut - Mi Leon me tiene miedo
7 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 117 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1752 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 6 invitados
