Primeros pasos con el vag-com
Notapor LeoncioFR110 el 26 Dic 2007, 20:55
Bueno pues al final me llego el cable del vag-com y lo conecte al coche le puse a hacer un autoscan y todo perfecto menos en el canal 8 no ponia not found ponia algo del climatizador 15 o algo asi alguien podria decirme si esta bien o que quiere decir esto??????????
un saludo gracias y Feliz Navidad.
Última edición por LeoncioFR110 el 26 Dic 2007, 21:02, editado 1 vez en total
LeoncioFR110
Notapor GUMBALL el 26 Dic 2007, 21:01
Creo q este post deberia ir en la seccion de Informatica/vagcom
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Re: Primeros pasos con el vag-com
Notapor correcaminos el 26 Dic 2007, 21:22
GUMBALL24 escribió:Creo q este post deberia ir en la seccion de Informatica/vagcom
a sus ordenes!!! :wink:
correcaminos
Notapor elGersonFr el 02 Ene 2008, 11:16
Hola.
Si no das mas detalles de que es lo que te decia yo no tengo idea de que problema puedes tener.
No se si es que lo que ocurre es que te dio un error en el modulo.
Si teniendo el modulo no era capaz de conectarte dando error de comunicación o que se yo...
Detalla mas el tema o yo al menos no soy capaz de decirte nada ...
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
