Alguien con VAG-TACHO en Madrid?
Notapor Invitado el 09 Ene 2008, 11:37
Pues eso...
Tengo pillado el cuadro de un golf, y creo que con el vag tacho se puede averiguar el login...
Si me decis que no se puede, pues nada... me tocara montarlo un dia de diario... ^^
Invitado
Notapor Prometeo el 09 Ene 2008, 11:45
Con el Vag-Tacho puedes sacar el Login seguro 100% ademas de poder tocar los kilometros, y en el cuadro del GOLF puedes activar el tema de la Autonomia, para que indique cuantos kilometros te quedan con el combustible, y jugar con la ilumnacion para que cuando no esten las luces dadas solo se enciendan las agujas o los displays o todo etc.
Prometeo
Notapor Coleto el 09 Ene 2008, 19:44
Jodo, pues si que se pueden hacer cosas con los cuadros de los golfs.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
