Duda sobre baterías BL-5C
Notapor Nekora el 09 Ene 2008, 13:30
Buenas, nas...
Alguien sabe ande puedo adquirir una batería original Nokia BL-5C... He estao mirando a ver si era uno de los que tenía que cambiarla por el lote que hay defectuosas, y no estoy afectao... así que tocará comprar una... :cry:
Es para un Nokia 6230, y lleva la BL-5C... Pero viendolo en el Nokia N70 que lleva ese mismo tipo de batería... es aparentemente igual pero una es de 970mAh y otra de 750mAh.... Por lo que supongo que si le pongo al 6230 la de 970mAh y no la que trae de 750mAh, durará algo más la batería... Corregidme si me equivoco, que stoy pez...!!!
Alguien sabe ande puedo pillar una económica y que no sea por ebay (no me acabo de fiar de la "Originalidad" de las baterías que hay)??
Gracias de antemano...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Nekora el 09 Ene 2008, 13:31
Por cierto, si aquí no es el sitio correcto, muévase al lugar idóneo...!!! :ok:
Nekora
Notapor Lito69 el 09 Ene 2008, 13:50
Si tiene mas amperios y es el mismo tipo de bateria = a dura mas la bateria.
Por ebay compro yo todas las baterias y van perfectas,si no son originales la verdad es que la diferencia no se la veo por mas que las miro con lupa,quizá no lo sean pero se comportan como tal,te paso un enlace del resultado de mi busqueda a traves de mis favoritos:
http://search.stores.ebay.es/des-wholes ... 5cQQsofpZ0
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Nekora el 09 Ene 2008, 13:56
Creo que finalmente voy a pillarla en Impextrom... la original a 8 Euros + iva...!!!
Nekora
Notapor cordobitax el 09 Ene 2008, 16:24
mmmmm yo normalmente trato tan bien la bateria y el movil que cuando voy a comabiarlo al año y pico o antes por los puntos pues tengo las bateras nuevas,mi padre si que las peta enseguida porque las pone a cargar estando a mitad,la pone a cargar un rato solo,habla como dios.....y si que compra varias de marcas pirata que salen mas baratas y el resultado es el mismo.
no se por cuando le saldran a el porque tiene varios moviles pero que por 8€ y pico esta bien
ostia!! he mirao cuanto sale mi bateria y me piden 12€ sin iva ni envio ni nada!!!!
