No tengo unidad a:, como crear disco de arranque para Vds-pr
Seguidores: jf
Notapor GIORGIOJP el 16 Ene 2008, 17:13
Para los que queremos activar la subida y bajada de ventanilla con el mando y tenemos un portatil que no tienes unidad a: que hacemos para crear el disco de arranque en ms-dos para utilizar el vds-pro?
Porque con el vag tengo entendido que no se puede no?
GIORGIOJP
Notapor sinparedes el 16 Ene 2008, 18:10
¿Se podra hacer con un pendrive?
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Kraut el 16 Ene 2008, 18:40
creo que cargandolo en la ram.. algo de eso lei en vagclub, en el post del easycom
Kraut
Notapor sinparedes el 16 Ene 2008, 18:49
Con el programa nero se puede crear un cd de arranque en ms-dos, lo acabo de mirar, aunque no lo he usado nunca, mira en la zona de crear disco de datos...
Saludos..
sinparedes
Notapor juanravillaca el 16 Ene 2008, 20:03
la manera mas sencilla es con un cd de arranque de windows98 . Esto tiene un problema y es que el ms-dos no entiende el formato disco duro ntcs, para solucionar esto, o bien haceis una pequeña particion en fat o fat32 o teneis todo el disco duro en fat32. Es necesario esto porque para funcionar correctamente el vds-pro necesita grabar informacion en su fichero, por lo tanto no vale arrancarlo desde un cd. Adjunto una aplicacion para hacer un diskette de arranque, a partir de esos ficheros y con el nero podeis hacer un cd de arranque.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor joeloza el 16 Ene 2008, 21:36
Dxeen lo hizo con un pen drive y modificando algo de la bios, a ver si se pasa o le mandas un mp.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor juanravillaca el 16 Ene 2008, 21:41
joeloza escribió:Dxeen lo hizo con un pen drive y modificando algo de la bios, a ver si se pasa o le mandas un mp.
Uff, eso se complica mucho . Pudiera ser posible que la bios pille el usb como un disco duro y que desde ahi use el vds-pro
juanravillaca
Notapor BhEaN el 17 Ene 2008, 01:56
Efectivamente, la mayoría de las placas actuales permiten arrancar no solo desde HDD, CD o disquette, sino tambien desde dispositivos USB (como los pen-drive)...
Solo tienes que hacer un "pen-drive" de arranque, y colocar ahí el vds-pro...
Respecto a lo que dice Juanravillaca, es cierto, asegúrate de que el sistema de archivos del pen-drive es FAT32 (que es lo normal si usas windows), o FAT16 a lo sumo (aunque dudo que alguien se siga usando FAT16 en estos tiempos, jejejee)
Agradecido: 1580 veces
Notapor jf el 23 Ene 2008, 22:11
interesante...yo estaba cuando hizo lo del pendrive dxeen, pero la verdad es qu no me fijé como lo hizo
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 4 invitados
