¿Porqué sólo me lee el módulo de motor?
Seguidores: pque, pandatdi
Notapor diablo_bueno el 24 Ene 2008, 20:25
Bueno, antes de nada decir que he estado mirando por el foro a ver si a alguien le habia pasado lo mismo.
A ver si me podeis ayudar. Tengo vagcom 311.2 con la vacuna, es decir pone fully registered/activated. El caso es que cuando lo conecto a mi León II solo me lee el módulo de motor. Lo primero que quise hacer fue probar a ver si le activaba los pitidos pero siempre que quiero entrar en el módulo 46 me pone que no hay respuesta desde el controlador, y haciendo autoscan lo mismo, sólo accede a motor, ninguno más.
¿Por qué será? Me podeis ayudar? gracias
diablo_bueno
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor Kraut el 24 Ene 2008, 21:04
el 3.11 creo que no te vale para el leon II....
Kraut
Re: ¿Porqué sólo me lee el módulo de motor?
Notapor carbu el 24 Ene 2008, 21:27
Kraut escribió:el 3.11 creo que no te vale para el leon II....
Claro que no, en principio porque no existe :lol:
Diablo_bueno que cable utilizas el USB o el RS-232??, de todas formas creo que te deberia funcionar.. Prueba si tienes la oportunidad un version superior como la 607.3 o la 704.1 con su correspondiente cable..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor diablo_bueno el 24 Ene 2008, 23:41
kkl usb y por utilizar version no hay problema, el problema es encontrarle el crack. Si vosotros sabeis de alguno decidme donde lo puedo encontrar, gracias
diablo_bueno
Notapor pque el 25 Ene 2008, 09:42
exacto, ese cable&programa no vale para tu coche. Deberás comprar uno de una versión mas actual.
pque
Notapor diablo_bueno el 25 Ene 2008, 13:54
y entonces q cable necesito y q programa?q mala suerte, lo acabo de comprar
diablo_bueno
Notapor carbu el 25 Ene 2008, 16:52
Pues como te puse, version 607.3 o 704.1 con su correspondiente cable.. ya que no todos sirven para cualkier programa..
Saludos..
PD.: Habla con Pandatdi de vagclub.com, el sabra recomendarte que cable necesitas y podra vendertelos tambien a muy muy buen precio..
carbu
Notapor diablo_bueno el 26 Ene 2008, 00:28
Gracias carbu lo haré
P.D.:Con gente asi rapidito se aprende Muchas gracias :D
diablo_bueno
Notapor diablo_bueno el 26 Ene 2008, 17:14
cable vag607+canbus+obdII si me compro este me valdrá? siento preguntar otra vez pero no he podido contactar con pandatdi
diablo_bueno
Notapor carbu el 27 Ene 2008, 13:09
Yo creo que si, que este te valdria pero espera a ver si te lo confirma juanra o alguno que tenga un leon 2..
Saludos..
carbu
Notapor elGersonFr el 28 Ene 2008, 14:18
diablo_bueno escribió:Bueno, antes de nada decir que he estado mirando por el foro a ver si a alguien le habia pasado lo mismo.
A ver si me podeis ayudar. Tengo vagcom 311.2 con la vacuna, es decir pone fully registered/activated. El caso es que cuando lo conecto a mi Leon II solo me lee el módulo de motor. Lo primero que quise hacer fue probar a ver si le activaba los pitidos pero siempre que quiero entrar en el módulo 46 me pone que no hay respuesta desde el controlador, y haciendo autoscan lo mismo, sólo accede a motor, ninguno más.
Hola.
Efectivamente esto que comentas es el comportamiento normal.
Por cuestiones de compatibilidad, con los interfaces y softwares con los que podemos acceder a todo, en los leones I solo podras acceder al modulo motor (el 01) en el leon II.
Por lo que si quieres trastear bien y en todos los modulos en el leon II, como te comentan, tienes que irte a una de las ultimas versiones del vag-com ademas de hacerte con un interface adecuado para esas versiones.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor diablo_bueno el 28 Ene 2008, 22:42
Si, eso es lo que quiero hacer, pero soy bastante novato en el asunto y no me quiero confundir otra vez comprando el cable ni el software, por eso quiero recabar la mejor informacion posible. Me sois de gran ayuda. Ahora bien, y por eso, si alguien me puede recomendar algo será bienvenida la sugerencia. Gracias
diablo_bueno
Notapor pandatdi el 31 Ene 2008, 16:08
Necesitas el cable CAN-BUS VAG-COM 607.3 como minimo!
No necesitas cracks porque el cable licencia al propio programa.
Ahora estoy sin stock, pero en breve tendré nuevos cables.
Creo que a GabyCR que participa mas en el foro tambien le quedan 607.3 o superiores.
http://pandatdi.iespana.es
pandatdi
Notapor Nekora el 31 Ene 2008, 16:53
En vagclub hay uno que vende el 704.1 con software por 59 Leuros...!!!
Nekora
Agradecido: 259 veces
